i primi giorni di musa ecochic
Re: i primi giorni di musa ecochic
L'auto a gpl "consuma di più".
Come ti ho scritto, difficilmente riuscirai a fare medie di oltre 10km/litro.
Questo è il grosso limite del gpl, che anche se costa meno ha una resa inferiore e quindi peggiora il consumo.
Però anche se fosse così con 31 litri di Gpl i 310/320km dovrebbero essere alla portata.
200km sono davvero pochi....
Prova da un altro distributore, ho una pessima sensazione.....
ciao ho una musa ecochic da un mese e mezzo sono d'accordo con te su molte cose.
il motore non è molto potente,in città va bene ma l'ho provata in montagna e fatica parecchio anche senza carico,non è colpa del gpl è proprio il motore che è un po fiacco,ci sarebbero voluti 90cv cmq ripeto in città e autostrada si gira bene dai,accontentiamoci!
il ticchettio è normale per il tipo di impianto montato,coi finestrini aperti da un certo fastidio ma se li tieni chiusi il disturbo è minimo,poi vengo da una ypsilon multijet che era piuttosto rumorosa,questa meno,a parte il famoso ticchettio...
per quanto riguarda la commutazione benzina gpl mi trovo con i 40sec,sono reali,a volta se spengo l'auto e la riaccendo dopo poco tempo parte quasi istantaneamente a gas,tieni presente che come scritto nel libretto,finchè non commuta è bene non accelerare troppo,attieniti alle disposizioni e non avrai problemi
tornando alle finiture mancano come dici tu le piccole cose che da un auto così ci si aspetterebbe...ad esempio avrei eliminati il portaoggetti aperto davanti al passeggero sostituendolo con uno chiuso e refrigerato tramite climatizzatore...poi il rivestimento dei passaruota come dici tu,li avevo nella ypsilon,ma col tempo si sono scollati rendendoli antiestetici al massimo...
la luce nel parasole l'aspettevo anch'io....va bene che la plafoniera centrale è ben fatta però....
in conclusione l'auto è bella,rimane l'amaro in bocca per certi particolari sottotono,speravo che la differenza con l'idea fosse più marcata...ciao!
ciao per il ticchettio non ti preoccupare,non è poi così invasivo..ed anche fosse non lo potresti eliminare...piuttosto mi dispiace dirti che in montagna va lenta,MOOOOLTO LEEENTAAAA!
L'ho provata su per i colli da me,a vicenza,e devo dirti che a volte dovevo mettere in prima..ed ero da solo e senza carico.....evita di portare quattro amici con te in montagna,rischieresti tu una brutta figura,e loro...di spingere!!!!
la mia a volte mi ha fatto 420 km,altre un po meno...dipende anche dalla qualita del gas...tu fai troppa poca strada..prova a cambiare distributore io l'ho fatto e ho notato differenze anche consistenti
ciao ivano76 grazie per la risposta sui consumi.cambiero distributore e poi ti faro' sapere.per quanto riguarda il ticchettio gia ne ero a conoscenza (letto sui vostri post) ma pensavo fosse normale negli impianti gpl di casa fiat (landi) ma ho 2 amici che hanno aquistato una bravo gpl e una punto gpl e non si nota questo ticchettio perche? un altra cosa che volevo chiedere l impianto passa a gas dopo 40 secondi alla prima accelerazione (cosi scritto anche sul manuale) e confermo ma se si spegne l auto e si riaccende bisogna comunque aspettare i 40 sec. altrimenti va a benz e ne sono sicuro visto che la mia musa ha uno stacco di frizione molto alto e spesso mi capita di farla spegnere.
grazie
grazie
ciao in teoria l'impianto su punto bravo idea musa ypsilon dovrebbe essere uguale,penso anche per ridurre i costi,mi sembra strano che nelle altre non si senta il ticchettio...su questo non so risponderti...
i primi tempi mi moriva spesso la musa,la fizione è un po particolare come dici tu però ora mi sto abituando,ho fatto 2500km in un mese e ultimamente va ok,ho preso mano pure con l'hill holder per le partenze in salita utile davvero..
per ora come meccanica ok,permangono i dubbi sul computer di bordo alcune informaziuoni sono errate...
io con la mia ecochic 1.4argento sono riuscito a percorrere 433km col pieno...
però c'è da dire che dipende da vari fattori.....
se uno pretende una guida sportiva e la spinge molto in alto...magari sulle salite....con aria condizionata fissa accesa...bhe i consumi aumentano di molto...
io invece ci giro maggiormente in autostrada....e difficilmente supero i 120all'ora....proprio perchè nn mi piace correre ...specie con un auto del genere....tra l'altro ancora in rodaggio....
se volevo un auto veloce e scattante mi sarei preso una sportiva.....una coupè turbo!!!
il tikkettio ahimè....purtroppo l'ho avvertito subito....e dicono ke non c'è rimedio...
....:X ma questo ticchettio si sente davvero tanto? anche dentro l'abitacolo?
quasi quasi... visto che mi deve ancora arrivare la macchina.. faccio una visita al concessionario..
purtroppo si sente ad abitacolo chiuso non te ne accorgi ma appena apri il finestrino sembra una turbodiesel!!!
Su quattroruote c'è una prova di Ypsilon e Musa a Gpl, visibile anche on-line, e non menziona nulla di questo ticchettìo...
Secondo me è possibile attenuarlo, come già dici che ad abitacolo chiuso non si sente.
Sarei proprio curioso di sentire di che si tratta, sfortunatamente non conosco possessori di Musa Gpl.
