Anlasser. Sind die Anlasser gleich oder verschieden?
Lancistos
Unread post by Lancistos »
Ich fürchte, dass irgendwann der Anlasser meines kC kaputtgeht (gelegentliche Aussetzer). Daher würde ich mich auf die Suche machen nach einem Ersatz zumal häufiger Limousinen geschlachtet werden. Sind beide Anlasser identisch?
Matthias1
Re: Anlasser. Sind die Anlasser gleich oder verschieden?
Unread post by Matthias1 »
Nein! es kann dir passieren das du ein anderes Anlasserritzel drauf hast!
Es gibt da zwei verschiedene eins hat mehr Zähne,frage aber bitte nicht welches du hast!
Hatte das selbst mal gehabt und der 2,0 20V von 95 hatte einen anderen drinn wie der 2,4 20V von ich glaube es war 96 Bj.
Evt.kannst du aber dann die Ritzel tauschen!
Gruß Matthias
pelle
Unread post by pelle »
Wie siehts denn aus mit Anlasser überholen lassen? Ist ja auch nur ein Elektromotor, bei dem der Kollektor mal abgedreht und die Kohlen erneuert werden müssen.
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
