dat was gisteren
Electronische ontsteking
Henk Broekhuijsen
dat was gisteren
Unread post by Henk Broekhuijsen »
Is het gevaarlijk om tevreden te zijn met je Fulviaatje, je neemt meer tijd voor haar je rijdt regelmatig prachtige stukjes door de natuur, alles werkt weer optimaal zoals ze uit de fabriek kwam en ze komt lekker los, remmetjes, loopt mooi rond en klinkt tevreden.
Alles prima voor elkaar, je bent eindelijk tevreden, je verwent haar met nieuwe deurrubbers en nieuwe rubber matten, maar, stank voor dank, hedenochtend duw ik haar uit de garage voor de zoveelste wasbeurt, waarna ik weer even een stukje wilde tuffen, wat blijkt plotsklaps zonder aanwijsbare aanleiding brand de binnenverlichting, waarschijnlijk al een poosje, want het glaasje is behoorlijk heet, ook beide portier lampen branden bij gesloten deur? Dus niet starten, accu bijna leeg.
Ik heb hoegenaamd niets bijzonders gedaan, aan de lader de hele dag en vanavond, starten, lopen.
Maar die verlichting!! wie heeft hier raad of ook zoiets bij de hand gehad, groet Henk
Stefan Elshout
Re: dat was gisteren
Unread post by Stefan Elshout »
deurschakelaartje, dan blijft de binnenverlichting en de lampjes in de deuren branden.
Henk Broekhuijsen
Dank Stefan, maar beide schakelaars heb ik er 4 weken geleden nog uitgehad en schoongemaakt, eigenlijk kan daar niets aan kapot, of aan of uit, nu blijft het licht plotseling aan ook als ik een voor een beide schakelaars indruk, vreemd
Stefan Elshout
worden deze lampjes niet door massa geschakeld, dus een kabeltje wat los zit en tegen het staal aan bungelt kan misschien ook.... waarschijnlijk iets in die buurt.....
Bert Ewalds
Unread post by Bert Ewalds »
Henk,
Zoek even terug in dit Forum
Deze is al eens aan de beurt geweest en opgelost
Bert
