Kappa V6 Totalschaden - Teile abzugeben
zero
Scheinwerfer Bj 96 und Bj 2000
Unread post by zero »
Hallo
sind die vorderen Scheinwerfer der Bj 96 und 00 identisch?
Gruss
zero
donthema
Re: Kappa V6 Totalschaden - Teile abzugeben
Unread post by donthema »
Mein Kappa fuhr mit Gas und der Tank war in der Reserveradmulde. Das hat den Kappa hinten noch mal stabilisiert. Der Gastank war danach auch undicht und 45l Flüssiggas liefen aus - war 'ne hübsche Vollsperrung für 2 Stunden. Ist aber nichts passiert.
Meine Erfahrungen mit LPG waren sehr positiv !!
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
donthema
Re: Scheinwerfer Bj 96 und Bj 2000
Ich baue den morgen mal aus, vielleicht steht ne Nummer drauf.
Donthema
Lancistos
Unread post by Lancistos »
Hallo, was soll das Klimaanlagenbedienteil und der Kühlergrill kosten?
gerald
Unread post by gerald »
Hallo donthema,
Wieviel täte mich das Radio (ist eh der ADM 838 mit DSP?) mit Versand nach Ö kosten?
Gruss,
Gerald
Jens kLt
Re: Kappa V6 Totalschaden - "Wunschzettel"
Unread post by Jens kLt »
schade, die Angelegenheit, hoffentlich ist den Beteiligten dabei nichts ernsthaftes passiert.
Ich bräuchte zwei, ggf. drei Teile:
1. Die ca. 40cm lange, ca. 1cm breite Plastikschiene zwischen den Türen an der B-Säule Fahrerseite auf Fensterhöhe (links). Das Teil ist an die Innenseite der hinteren Tür gesteckt. Montageaufwand quasi null. Das Ding ist bei mir gebrochen.
2. Gummidichtung hintere Tür Beifahrerseite (rechts). Die umlaufende Dichtung vom Scharnier bis über den Scheibenbogen. Ist die bei deinem k frei von Frostschäden (Risse etc.)?
3. Evtl. ist mein IGE-Steuergerät nicht ganz intakt (Das Lampensteuergerät). - Ich mache einen separaten Beitrag auf und hoffe, dass dieser die Fragen klären wird.
Ich überlege, wie die fragile Plastikschiene verschickt werden könnte (Rest ist ja kein Problem). Das Ding wiegt zwar nur ein paar Gramm, ist aber so lang. Ich fahre in zwei Wochen durch die Eifel (Köln-Trier via A 1, Landstraße und A 60). Ich weiß nicht, ob Kall in der Nähe ist. Einzelheiten sollten wir ggf. per PN regeln.
Viele Grüße
Jens
PS: Kann es sein, dass seit dem Forenneustart im Januar die Suchfunktion nicht mehr richtig funktioniert? Nix zu IGE gefunden, obwohl es definitiv Beiträge dazu gibt.
donthema
Jens, ich schaue mal nach der Leiste. Die Türdichtung auf der Beifahrerseite geht nicht, da die Türen klemmen und nicht aufgehen ohne rohe Gewalt.
Wenn du die A1 Köln - Blankenheim fährst, liegt Kall fast auf dem Weg.
Bei dem Lampensteuergerät musst du mir sagen, wo das liegt. Wenn's das Klimabedienteil ist - schade, schon weg.
Donthema
donthema
So sieht die Lampe aus...und da steht eine Nummer.
Donthema
donthema
Hi Lancistos, hier ist das Bild vom Grill innenseite. Der Riss ist so klein, das er wohl nicht zu erkennen ist, aber er ist an dem Gewindebutzen.
Donthema
Jens kLt
danke für die PN. Habe dir zurückgeschrieben. Ich hoffe, sie kommt an (sie erscheint komischerweise nicht im meinem "Gesendet"-Ordner).
Jens
Return to “D45 Kappa”
