Come togliere i bulloni antifurto rovinati.
Phedra's Piazza
Michele da Asolo
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Quando non si riescono + a togliere i bulloni antifurto con l'apposito adattatore si usa un trapano senza causare danni, si fà un foro al centro del bullone:
prima con la punta da diametro 4 mm per una profondita di circa 30 mm
poi con punta dadiametro 8 mm per una profondita di circa 30 mm ,
poi punta da diametro10 mm per una profondita di circa 30 mm ,
poi punta da diametro12 mm per una profondita di circa 30 mm ,
poi punta da diametro14 mm per una profondita di circa 30 mm
a questo punto se il foro è stato fatto al centro del bullone una parte di questo si stacca, rimane una parte del perno filettato avvitata sul disco freno che si toglierà facilmente con una pinza.
ciaoB)
Michele da Asolo
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
nasedo
Re: Come togliere i bulloni antifurto rovinati.
Messaggio da leggere da nasedo »
Fai come me,usa martello e scalpello.
Michele da Asolo
Non c'è spazio per usare martello e scalpello, e potresti amaccare il cerchio.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
battagiovi
Messaggio da leggere da battagiovi »
Io ho risolto la cosa così:
Officina Lancia
Sorpresina:174,52 €
c@***por**p****dsògkfsòlg
:X
marcello49
Messaggio da leggere da marcello49 »
La prima che t hanno detto.
Insieme si cresce, da soli si comanda (ogni allusione è puramente casuale)
mauribxl
Messaggio da leggere da mauribxl »
mi sono trovato in questa situazione al momento del cambio di stagione, e l'unica soluzione che ha funzionato (e non subito, al tterzo tentativo) è stato saldare in testa al bullone antifurto un bulloine normale invertito, iin modo da poter usare una chiave normale
costo 25 euro (a bruxelles in un'officinetta con personale rumeno e capo greco o simile)
Da Bruxelles...
... 3 volte l'anno in Phedra JTD 2.0 prima serie (2003)
Michele da Asolo
Certo che è un sistema anche quello, ma la superficie in vista del cerchio è rimasta bella o si vedono i puntini tipici di quando saldi un pz e le scorie saltano distanti dal punto di saldatura.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
roberto da gela
Messaggio da leggere da roberto da gela »
in questa situazione mi ci sono trovato pure io
ho saldato il vecchio bullone con uno nuovo ma non veniva mai
ci ho riprovato ben 5 volte
alla fine lo squagliato,sciolto ,fuso
visto che io di mestiere faccio il saldatore sapevo farlo bene questo
e mi e andata veramente bene perche non ho rovinato niente
roby
Torna a “Z e Phedra”
