olio motore
olio motore
Ragazzi è arrivato il momento di sostituire l'olio, sino ad ora ho sempre usato il castrol rs 10w60, per intenderci quello in confezione di latta argentata, a quanto pare non più in commercio, e sostiutio prima dal formula rs e successivamente dal castrol edge sport sempre con gradazione 10w60, credete che ci siano differenze di tipologia nell'abbinare il primo con l'ultimo?
Re: olio motore
occhio all'olio motore!
ho cambiato l'olio alla mia bmc prima serie e ho messo il valvoline 10/60 (sintetico)
una disgrazia ho fatto 1500Km e ho sbronzinato.
Occhio, stesso probleme con olio valvoline sul delta evo...
forse è solo sfortuna ma nn credo...
Re: olio motore
Io uso il vecchio agip sint 2000 10/40 semisintetico e fino ad ora non ho avuto mai problemi. Tu sai, caro ivan ,che il motore
della mia monte non scende al di sotto dei 4000 rpm però non ho l'alleggerimento della massa rotante.........il quale aumentando
il nr. dei giri richiede un lubrificante più serio.Ciao Max
