da quel (poco ) che so di motori l'olio serve per lubrificare le parti in movimento/contatto.
se scarichi l'olio e metti un prodotto che "toglie" olio e tutto quelo che si porta appresso" per pulire i condotti ...
.... e per farlo girare in tutto il motore per arrivare in ogni piccolo angolino .........
......... eliminando ogni piccolo atomo di lubrificante, a motore acceso........:S
secondo me fai prima a prendere una Katana e infilarla nel vano motore.....
ottieni lo stesso effetto
il lavaggio condotti puo andar bene per l'acqua
il lavaggio condotti olio si puo fare , per me solo smontando tutto pezzo per pezzo e pulendo pezzo per pezzo
poi magari ci sono dei prototti detergenti e lubrificanti allo stesso tempo
ma questo gia lo fanno gli olii moderni
Meccanici del forum : consigliatemi!!
giovanni sportZ 1600 1202
Re: Meccanici del forum : consigliatemi!!
Gallo Pierluigi
Tirato le conclusioni: cambierò i liquidi senza usare nessun prodotto!
[/center][code]Re: Meccanici del forum : consigliatemi!!
Bravo, hai dato la risposta esatta, infatti per quanto riguarda la pulizia dei condotti da dove passa l'olio motore, gia questo viene in parte filtrato nell'apposita cartuccia, mentre il restante delle morchie "in micron" viene attirato nella coppa dell'olio che ha la base calamitata, quello che è veramente importante è la qualità del lubrificante, il sintoflon lo sconsiglio, infatti è un prodotto che serve a ripristinare i giochi quanto le usure sono oltre certi limiti e in ogni caso è una protezione fittizia, ritorno a ripetere un buon lubriicante è quello che ci vuole, il discorso è diverso per l'impianto refrigerante, in questo caso serve una pulizia e non la disincrostazione dell'impianto poichè con i prodotti in circolazione, si rischia di far partire componenti ausiliari, tubazioni, pompa nonchè guarnizioni. Saluti da as 2367
di paolo simone
Ma per il circuito di raffreddamento non ci sono dei sfiati sulla delta,,,?! Comunque una bella cosa sarebbe quella di far smontare tutto il motore farlo pulire e revisionare, magari facendo fare lo stesso trattamento anche al cambio, però sarebbe un pò costoso da far fare,e ci sarebbetempo da perdere...magari quando sarà un pò più vecchiotta lo si potrebbe fare...
