thesis Jtd slittamento frizione
un saluto particolare ai thesisti o meglio dire ai lancisti,volevo porre la mia domanda e mai possibile che a 40,000 km incomincia a slittare la frizione ?
un cordiale Saluto ai lancisti
Bravo
Bravo
Re: thesis JTD=contagiri ogni tanto va per conto suo
ciao bravo,
potrebbero esserci anomalie sulla rete CAN oppure qualche centralina che non funziona correttamente.
deve essere verificato tutto con l'examiner.
buona fortuna!
buona fortuna!
ciao S_v6
grazie per il tuo consiglio,non appena tengo tempo dovrei trovare un altra concessionaria Lancia
ma prima devo trovare uno specializzato in questo settore che capisca come funziona examiner,perche questo problema e uscito dopo che mi hanno collegato examiner per cancellare service intervall, comunque di nuovo grazie per il tuo suggerimento, ti faro sapere dopo che mi saro rivolto alla lancia.
un cordiale saluto
Bravo
un cordiale saluto
Bravo
ciao s_v6 in questi giorni sono stato in una concessionaria lancia e dopo che l hanno provata, strano modo di provare le prime 4 marce a 4°°°giri hanno premuto un po la frizione normale che slitta subito mi hanno detto sono i primi sintomi che la la frizione incomincia a slittare, non ha niente a che vedere il contagiri ,difetta la frizione per loro,
devo dire la verita ci sono rimasto un po perplesso nel sentire dire frizione,e mai possibile che con 40.000 km se ne va una frizione,io ho avuto altre lancia come thema--kappa con 200.000 km frizione originale, e questa con 40.000 si e mangiata la frizione mi suona un po strano.
devo dire che la macchina mia e del 2003 e piu nuova di quando l'ho comprata,usata solo d estate periodo ferie quando scendo in italia
Poi in questi casi la lancia ne dovrebbe intervenire,cosa ne pensi? se non erro fino a 100.000 km e garantita.
Un cordiale saluto :bravo
se il contagiri varia l'indicazione ma il motore (e quindi la frizione) non subiscono variazioni che c'entra la frizione??? mah
dipende che garanzia hai, dipende se l'hai estesa, in questi casi, dopo la prima pagina dove trovi i tuoi dati, quelli della macchina e la tua firma, seguono una decina di pagine dove viene specificato minuziosamente cosa NON copre la garanzia.
esempio, la mia l'ho presa usata, con tre anni di vita appena compiuti, quindi impossibilitato di estendere la garanzia ufficiale Lancia.
Il venditore mi ha dotato di garanzia annuale (obbligatoria per legge), che in realtà è un'assicurazione e devi augurarti che non ti succeda niente... beh, a me è successo che appena toccato il regolatore della temperatura del conducente, mi è rimasto in mano (non è venuto via ma si è scollato dal circuito stampato penzolando nella sua sede).
chiamata l'assicurazione per avere la garanzia sul pezzo, mi hanno liquidato (metaforico...) rispondendomi che al momento dell'acquisto il difetto non c'era e quindi non avrei ottenuto il rimborso (lancia prevede che venga sostituita tutta la mascherina che comprende anche il dispay del nit, alla modica cifra di 1900 euro... forse si sono spaventati leggendo il preventivo)!!!!
fortuna che il primo anno è passato in fretta e senza altri problemi. se si dovesse guastare ora, sono consapevole di non avere una garanzia.
Alla risposta dell'assicurazione, provate a replicare molto candidamente e cordialmente, con il sorriso tra i denti, che vi rivolgerete al vostro avvocato per far valere il vostro diritto...
Se vi giocate bene la carta vedrete che quanto meno scenderanno a patti.
Non spunterete mai il 100%, per loro la convenienza finisce dove finisce il conto dell'avvocato (anche loro lo pagano...).
Sempre meglio che sostenere tutta la spesa per conto vostro...
PS: parlo bene perchè per me l'avvocato è gratis... ne ho sposato uno, anzi, una. >:D<
FLo
Epifani Antonio
Senti S_v6 le polizze non servono a niente, vi sono molte Sentenze della Cassazione che parlano chiaro. Quindi tu ti saresti dovuto rivolgere al venditore. Leggi questo pezzo di una sentenza.
"la società venditrice era a conoscenza del vizio lamentato dall'acquirente e che lo avesse a questi in mala fede taciuto al momento della vendita, ha privato di ogni considerazione tutta una serie idi indizi che pur emergono dalla stessa sentenza. Infatti, nessun rilievo ha dato la corte alla qualità professionale del venditore, che certamente aveva le capacità tecniche e la strumentazione necessaria per testare l'efficienza dell'auto e, se necessario, per effettuare le riparazioni idonee a ripristinare le qualità essenziale del mezzo in relazione all'uso normale cui poteva essere destinato; l'incongruenza della motivazione appare ancor più evidente ove si consideri la natura del vizio in questione, che la stessa corte territoriale definisce "grave" e che non si era manifestato dopo un certo tempo, ma nella immediatezza del suo uso dopo la vendita, prova inconfutabile della sua preesistenza. Anche l'offerta della polizza assicurativa (peraltro rivelatasi non utile allo scopo) doveva essere oggetto di considerazione, sia quale possibile strumento di persuasione per superare le perplessità all'acquisto, sia quale sintomo della conoscenza da parte del venditore della esistenza di vizi rilevanti e incidenti sulla utilizzabilità dell'automezzo".
Ciao da Antonio Epifani e viva Thesis
ciao,
a me è andata bene perchè il problema è stato sistemato incollando il circuito stampato della manopola (non aveva smesso di funzionare) alla sua sede.
sarebbe stato un problema riportare la macchina dove l'ho acquistata, perchè il rivenditore è a Rm mentre io sono a Milano (sono sceso apposta in giornata per ritirarla, d'altrocanto la th che ho preso l'avevo ricercata per mesi e trovata solo li...)
questa sentenza merita un copia-incolla per usi futuri!
ciao e grazie
ciao e grazie
Ciao s_v6, Allora io mi trovo in germania,quindi quando comprai la mia thesis aveva 3 anni di garanzia ,perche l ho comprata nuova ,+ 2 che glieli ho fatto aggiungere extra allora pagai per questi due anni circa 1000 euro ,il che quando scadevano i 3 anni automaticamente entravano i 2 anni in poche parole 5 anni di garanzia ,non mi e servita, scadono i 5 anni mi si presenta il problema, normalmente la casa dovrebbe intervenire su questo fatto, a parte che qua in germania la lancia non funziona perche le concessionarie se ne sbattono dei clienti, normale e compito della concessionaria avvisare la casa. quindi mi ritrovo a cambiare a spese mie ,ora se io avrei un indirizzo della centrale lancia mi ci metterei in contatto personalmente.
un cordiale saluto :bravo
Il numero verde e' 00800 526242.
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
