automatikgetriebe
Re: automatikgetriebe
Hallo, meine sind schon seit lange verlötet. Trotzdem seit ein paar Tagen auch die Meldung Airbag.......... Ich will da keine Meldungen grrrrr
Also, bei mir waren die weißen Stecker unter dem Beifahrersitz schuld (Sitzbelegung...?). Letztendlich habe ich die flachen Kontaktstifte einfach etwas verdreht und wieder eingesteckt, seitdem Ruhe. Wenn es wieder kommt, werde ich wohl auch löten....
Gruß....Starbiker
Gruß....Starbiker
Gruss.....Starbiker
hallo
nochmals vielen dank für die rege anteilnahme.
Ich habe die Fehlermeldung "entfernt" bekommen !Beim abschnallen mit laufendem Motor ging die Meldung wie von geisterhand weg und kam auch bisher nicht mehr wieder.
gruß maurer
gruß maurer
aller Erfahrung nach kommt die aber wieder...., vom abschnallen alleine haben sich noch keine Kabelprobleme gelöst. Ich denke, das war Zufall. So wie ich lange Zeit dachte, wenn ich auf den Fahrersitz trommele, dass dann irgendwann die Meldung weggeht (dachte, es wäre die Matte). Das hat ein paar Mal funktioniert, war aber auch nur Zufall.....
Gruss.....Starbiker
die Airbag-Meldung ist bei mir auch schon aufgetaucht. Manchmal während oder nach der Installation eines Kindersitzes hinten. Aber auch nicht immer. Und jetzt schon monatelang nicht mehr.
Grüße
Armin
Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Ich hatte die Airbag Fehlermeldung auch einmal.
Bei mir hat es geholfen die Airbags mit dem Zündschlüssel Aus- und wieder Einzuschalten, seitdem keinen Fehler mehr.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Hallo Leute,
habe lange nicht reinschauen können ins Forum.
Aber heute gleich ein Thema welches auch mich gelegentlich betrifft.
Meint ihr bei der Fehlermeldung eine richtige Meldung in der Mitte der Anzeige (Schrift) oder so ein flackern des gelben Airbagsymbols im linken Instrument?
Bei mir flackert dieses Symbol manchmal.
Gruß Tom
Gruß Tom
hallo
ja,die fehlermeldung in der mitte(schrift)
gruß maurer
gruß maurer
hi fans
habe eben den ersten kilometer gefahren.
es lohnt sich absolut.
schaltpunkt bei 2500 u min gas weg und die nächste stufe flutscht rein
das war der erste positive eindruck.
jetzt gehts 120 km auf tour zum schwiegertiger
servus
servus
- kmk 063 (large).jpg (104.29 KiB) Viewed 460 times
lanciadelta64
endlich einmal ein schöner zeitloser Alfa
