PROBLEMA LUCI POSTERIORI SINISTRA
Giovanni65
Messaggio da leggere da Giovanni65 »
Ciao ho un problema da qualche giorno con le luci posteriori di sinistra quando freno spuntano queste icone foto 1 e invece
quando metto la freccia verso sinistra succede questo foto 2, ho cambiato tutte le lampadine di sinistra ma nulla tutto uguale , poi ho voluto provare ha schiacciare il tasto dei retronebbia ,le icone spariscono e funziona tutto cosa potrebbe essere??? e successo tutto all'improviso ,AIUTATEMI !!!!!
Gallo Pierluigi
Re: PROBLEMA LUCI POSTERIORI SINISTRA
stacca il connettore dal faro e spruzzalo di spray per contatti...magari è un pò ossidato.
[/center][code]
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Controlla se hai acquistato una lampadina con il giusto wattaggio.
Mi pare che le lampadine oroginali siano da 10w mentre quelle più comuni che si trovano in giro sono da 5w.
Eventualmente potrebbe essere un problema di masse... allora puoi seguire il consiglio di Gallo Pierluigi.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
oasisiano
Messaggio da leggere da oasisiano »
Dai un'occhiata al cablaggio posto vicino al fanale e alla relativa piastra metallica situata dentro il fanale. Potrebbe essersi sciolto qualcosa!
bob rock
Messaggio da leggere da bob rock »
prova a cambiare le lampade
a volte sembrano buone, ma invece sono da buttare.
nicolaii
Messaggio da leggere da nicolaii »
La segnalazione indica chiaramente due problemi simultanei: alla lampada posteriore sinistra e al retronebbia. La cosa più probabile è che si sia allentato un collegamento di massa; inutile prendersela con le lampadine o altro. N.
Gallo Pierluigi
Fidati...stacca il connettore e spruzza di antiossidante sia il connettore stesso che la connessione sul faro....poi attacca e stacca un paio di volte...
e se vuoi essere pignola spruzza pure su ogni contatto che tocca le lampade...
[/center][code]
Giovanni65
Ciao come sempre siete pronti a risolvere il problema di chi è in difficolta ,le ho provate tutte con pulisci circuito e similari ,pulito lampada x lampada, poi pulendola più approffonditamente ho notato nel porta lampada dove c'è la connessione che la linguetta della massa alla base c'è pa plastica un pò fusa potrebbe essere questa la causa ??? da cambiare il porta lampade ? se è si quanto costa ?
Gallo Pierluigi
si potrebbe anche essere quello....recupera in demolizione e cambialo....
[/center][code]
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
salve si si e quello manca semplicemente il negativo e fa ritorno sulle lampadine restanti e ti comporta quello. saluti carmine
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
