resistenza termometro
emanuele252
ciao slack!mi hai detto di misurare con un tester se la resistenza funziona o no. ma penso che sia una resistenza variabile con la temperatura.sbaglio??per cui se funziona che valore dovrei leggere?a me sta ferma a 50°C e non a -30°C. quindi come faccio a vedere se è la resistenza o no?
Re: resistenza termometro
Fai la seguente prova: stacca i fili che vanno alla resistenza e collegali ad un potenziometro da 100 ohm (si compra dai ricambi radio); lascia il potenziometro a metà corsa e accendi il quadro. Ruotando a sinistra e a destra il potenziometro l'indicazione dello strumento deve variare. Se invece rimane fissa, il problema è nello strumento e non nella resistenza. In genere i termometri elettrici necessitano di una resistenza PTC (a coefficiente di temperatura positivo, cioè tali che la resistenza aumenta con l'aumentare della temperatura) da circa 25 ohm a 20°C, ma non è detto che siano tutti uguali. N.
