lo sapevo, ho combinato un casino, chiedo aiuto ai GRANDI
Re: lo sapevo, ho combinato un casino, chiedo aiuto ai GRANDI
si sente solo la radio, alzo e abbasso il volume, spengo e accendo,
però non parte ne navigatore ne le altre modalità.
si vede all'accensione lancia, poi in basso scrive ready e dopo un pò si spegne il monitor.
Alfredo GENOVA
Lancia Phedra 2.2 jtd 09/03
Nicolino Re di Koppe
allora è come ti dico io, corri a provare, devi andare da sopra, smonta il posa oggetti, a arrivi dietro l'RT3 metti la manina e trova il cavo ottico CAPITO!
non è che mi spiegheresti per bene come si arriva a togliere il vano portaoggetti ed inserire per bene la fibra?
grazie tantissimo per l'interessamento
Alfredo GENOVA
CREDO DI NON ESSERE LA PERSONA ADATTA MA CI PROVO
togli quel tappetino in gomma sul portaoggetti davanti allo schermo,
poi apri i due portaoggetti laterali destro e sinistro, a questo punto credo ci siano delle leve o delle viti per fare uscire la plastica che si trova proprio sopra l'RT3, appena smontata quest'ultima sei arrivato, infila la mano e non fare casini (pena imbutazione), troverai la fibra ottica proprio dietro l'Rt3, trova il buco e mettila dentro.
O se vuoi fare come ho fatto io vai in un'officina Lancia (se credi siano in grado di capire) e in due minuti è fatta.
ciao prendi le bocchette sopra a rt3 e tira lentamente po vedi dietro a rt3 qunto ai messo i cablagi vedi un po nascosto c'e un filo con una spinetta grigia che va messa dove si accende il led rosso e a parte del caplagioB)-
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
ciao, Ikonokia, hai semplicemente lasciato staccato il, cavetto della fibra ottica,
ma con chi hai parlato in officina? io oggi ero ad un corso (500 cabrio, belloccia!!)
perche non mi hai chiamato sul cell??
comunque e' una stupidata se vieni in off apriiamo lRT£ insieme
Vixmi
Vixmi
ciao grazie a tutti per le risposte,
domattina andrò a verificare cosa ho combinato.
per Vixmi ho telefonato verso le 15:30 / 16:00 e mi hanno detto che non c'eri e ho spiegato la cosa ad un ragazzo molto disponibile, di cui non conosco il nome, che mi ha detto che molto probabilmente andava collegato con l'examiner per reimpostare i valori. Gli ho detto pure dell'anomalia sistema antinquinamento che ogni 400/500 km esce per un pò e mi ha detto che potevamo risolvere tutto in giornata, ovviamente con appuntamento.
Se riesco a risolvere il problema dell rt3, verrò a trovarti per l'anomalia non con urgenza, visto che con 3 bimbi c'è poco tempo disponibile.
Giusto per essere precisi, il consiglio è quello di smontare il posaoggetti, e di collegare le tre antenne a destra poi a sinistra la serie di cavi con il blocco e poi la fibra?
ciao e grazie ancora
Alfredo GENOVA
Prova a darti qualche info:
apri i due sportelli sulla plancia, prendi la vasca portaoggetti dai lati, sollevala, e' dentro a incastro e sfilala, sotto trovi il condotto di aerazione, sollevalo dalla parte che si innesta nelle bocchette e tiralo verso l'alto, nella parte sotto il monitor c'e un bottone di plastica che si sfilera' da solo. sei arrivato all' RT3 spingilo verso fuori un pochino, accendilo e vedrai una lucina rossa accendersi nella parte posteriore. in que punto va innestato il cavo della fibra ottica, un cavetto con due "tubettini" e una connessione grigia. se sull'RT3 e' attaccato bene devi smontare il monitor, Guarda la parte bassa, vedrai due viti torx, svitale, poi con delicatezza sfila il monitor con tutta la sua palpebra dalla parte superiore, dietro troverai l'altro innesto.
Buon divertimento
Vixmi
Buon divertimento
Vixmi
FATTO!!!
FATTO,
stamane di buon ora (rispetto al mio solito), ho seguito le vostre indicazioni ed hoplà tutto rimesso a posto.
voglio ringraziarvi tutti quanti per la cortesia e celerità nelle risposte
saluti e ringraziamenti da tutta la famiglia che con me si era addolorata
Alfredo Nunzia Chiara Miriam e Francesco
Alfredo GENOVA
