Thesis Leuchtweitenregúlierung defekt?
eh6driver
Unread post by eh6driver »
Bin seit kurzem Thesis-Fahrer.
Jetzt steht am Informationsdisplay, Leuchtweitenregulierung defekt, Werkstatt aufsuchen.
Hat jemand Erfahrung damit? Was kann die Ursache sein?
Bob
Re: Thesis Leuchtweitenregúlierung defekt?
Unread post by Bob »
Glückwunsch zum neuen Wagen. Über dieses Thema wurde hier schon öfters berichtet, Armin hatte so glaube ich eine ausführliche Beschreibung von seinen Problemen und Lösungen gepostet. Schau einfach mal unter Suche nach.
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
starbiker
Unread post by starbiker »
Ich denke, da muss das Diagnosegerät ran. Ich hatte das auch mal; in der Werkstadt wurde dann ein Reset bei den Lampen gemacht und alles funktionierte wieder. Dieser Fehler geht meines Wissens nicht von selbst weg (viele andere schon....).
Gruss...Starbiker
Gruss.....Starbiker
Linse
Unread post by Linse »
Der Fehler geht von selbst weg, hatte ich schon öfter wenn ich voll beladen fahre.
3 Personen auf den Rücksitzen und eine Bodenwelle, schon ist der Fehler da und beim nächsten Zündung an auch wieder weg.
Die Geber befinden sich an der Hinterachse und sind wohl zeitweise mit zu langen Federwegen überfordert.
Jörg
GWB
Unread post by GWB »
Selbe Symptomatik bei mir: Vollbesetztes Auto, viel Gepäck, Beschleunigungsphase auf der Autobahn, Bodenwelle --> "Leuchtweitenregelung defekt".
So lange die Fehlermeldung beim nächsten Start wieder verschwindet, ist es nichts Ernstes.
Grüße,
GWB
starbiker
Hörte sich aber eher so an, dass bei eh6driver der Fehler im Normalbetrieb auftaucht.
Bei mir war es so, dass die Scheinwerfer bei Zündung-ein keinen "Diener" mehr gemacht haben, also nicht nach unten und wieder hoch gefahren sind. Das ist dann m.E. ein Fall für die Werkstatt.
@eh6driver: vielleicht kannst Du ein paar mehr Details mitteilen, unter welchen Umständen der Fehler auftritt. Falls direkt nach dem Starten, dann mal das Licht einschalten, Zündung ein und schauen, ob der Lichtstrahl nach unten und wieder nach oben geht. Wenn nicht, geht der Fehler nicht von alleine weg.
Gruß....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Armin
Unread post by Armin »
Hallo eh6driver,
hier mein altes Leuchtweitenregulierungsproblem:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-508070
und hier ein Film dazu; mein Beileid, es war sehr nervig:
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=nfpTGCdJtCc
leider kann ich nicht genau sagen, was es war. Schließlich hatte meine
Lanciawerkstatt den Defekt auf ihre Kappe genommen da er erstmalig nach einem
Wechsel der hinteren Bremsbeläge dort aufgetreten war. Es musste jedenfalls ein Teil
bestellt werden und wahrscheinlich war es bei mir der Sensor an der rechten Hinterradaufhängung.
Auf der Rechnung taucht nichts auf und ich habe nicht mehr genau
nachgefragt. Das wichtigste war für mich, dass endlich diese nervige
Fehlermeldung ohne Zusatzkosten für mich verschwand. Immerhin musste ich
fast 2000 km so zurücklegen....
Viele Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Rino
Unread post by Rino »
Hat mit der Sensor an der rechten Hinterradaufhängung zu tun. An der Sensor ist eine kleine Stange montiert die der Höhestand des Autos an die Sensor weiterleitet. Das Kugelgelenk des Stanges rostet und wird immer kleiner. Deswegen funktioniert es schlecht oder nicht mehr. Die Funktion kann wieder gut gehen nach man die Stange mal gelöst hat. Besser natürlich bei Lancia eine neue bestellen (Art.Nr. 60669421), kostet 17€ und umtauschen (10 Minuten Hobby).
Viel Erfolg, Rino
Gianni
Unread post by Gianni »
Hallo zusammen
Normalerweise Leuchte der Fehlermeldung wann das Auto recht Beladet ist.
Ciao Gianni
AndreyMucha
Unread post by AndreyMucha »
Hallo!
Der Grund des Erscheinens des Fehlers verbunden mit dem Kontakt auf dem Sensor der Lage der Maschine. Diese Sensoren gelegen auf den Vorder- und hinteren rechten Rädern. Auch kann der Grund im Luftzug des Antriebes sein.
ESS
Return to “D30 Thesis”
