Cambio voce rt3 ..ma allora ..si..puo..fareeee!!!(?)
Re: Cambio voce rt3 ..ma allora ..si..puo..fareeee!!!(?)
Nicolino Re di Koppe Scritto:
> Chi di voi ha amicizia con Cicciolina? mi
> piacerebbe avere la sua voce..............B)-
Si', cosi' poi ti distrai e mi ti sbatacchi contro un muro alla prima curva.... (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Ma ormai cicciolina.....non è un poco invecchiata anche lei????
Cicciolina me la ricordo in bianco e nero al Tigggggi...
Io ci metterei Ale e Franz (almeno mi faccio quattro risate nel traffico), oppure Elisa Isoardi o Catherine Zeta Jones...
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
La procedura e giusta e funziona ! applica quelle del tom tom ,basta copiare le cartelle nel posto giusto.
Buon lavoro
Buon lavoro
ma se copi le cartelle del tomtom, non funzia bene, per esempio, tomtom ha 3 file separati per dire "tra- 300- metri"invece il nosto ne ha 1 solo non credo che funzioni bene.. o sbaglio...?!
Il mio funziona con due senza problemi..
Per farlo funzionare trovi tutte le info sul forum della concorrenza ( se scrivo il nome cancellano il PS)
Girando in quel sito ho sbloccato le prese AV aggiornato il sistema e ho inserito nuove voci .
Buon lavoro. Tutto a gratis si intende.
Per risposta al ps privato e presente la versione 8.11 fresca fresca con RT5 anche il bluetooth diventa attivo . Se fai tutto perfetto devi avere 1173 file nel cd 628.399.296 bytes Prima di scaricare ti consiglio di leggere il manuale
Buon divertimento http://www.eurovan2.com/forum/
Letto le procedure?????? Sei sicuro? scarica.direttamente il cd immagine.http://www.eurovan2.com/forum/downloads ... CD3293.iso
Autovelox da cd http://www.megaupload.com/?d=SX52J0GU
Per autovelox da usb (per ora) sito spagnolo autovelox europeo http://www.elbitperdido.es/Descargas/Va ... 93_USB.rar
Prego..................
Scusa ma non sempre leggo la posta privata di questo forum
Caro Giampiero, grazie per la spiegazione.
In realta' nel tuo primo post c'era scritto RT4 invece di RT5, per questo ti chiedevo dove avessi trovato tale "soluzione".
Ora invece (purtroppo) mi rientra tutto nella normalita', mi tengo il mio RT4 con la 8.11 (gia' installata) e senza blootooth... sigh!
Francis MI
