MCD 36 CD wisselaar + Magneti Nav200-1 + AB + centraal EU 2002
vintage
Unread post by vintage »
Te koop aangeboden:
Grundig MCD36 CD wisselaar € 75,-
Magneti Marelli RP NAV 200-1, inclusief Afstandsbediening met kaart Centraal Europa v. 2002 €25,-
In 1 koop: €90,-
Afkomstig uit Lybra 1999
Mail naar:
vintage'apestaartje'macuser.nl
wcabro
Re: MCD 36 CD wisselaar + Magneti Nav200-1 + AB + centraal EU 2002
Unread post by wcabro »
Dat is geen geld als het setje werkt, en een leuke uitbreiding op de standaard radio¨van de Lybra.
Succes met de verkoop.
Groeten wcabro
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
@ Wcabro;
Wat moet ik me bij dat Marelli navi voorstellen? inbouw of hele andere radiounit?
wcabro
Magneti Marelli systeem heeft een cd-rom navigatie computer voor in de kofferbak die werkt op het orginele scherm als je een standaad radio hebt, vandaar dat je de afstandbediening nodig hebt.
Ik weet alleen niet of er nog update kaartenvoor beschikbaar zijn, werkte op tele atlas d8 ik.
Groet
Dickamerica
Ok duidelijk,
en die kan je dus gewoon aansluiten/gebruiken icm de grundig wisselaar?
Is het plug&play,oftewel ligt alles al klaar of moet je zelf draden gaan trekken naar voren?
gustaaf
Unread post by gustaaf »
Dickamerica Schreef:
> Ok duidelijk,
Ben sinds kort ook in het bezit van een standaard lybra en vraag me ook af of er een kabel voorzien is voor een cd wisselaar en waar moet die dan zitten ?
mvg
wcabro
kijk even links in de kofferbak bij het achterlicht, bij de eerste modellen ligt er een stekker voor de wisselaar. Deze komt uit tot achter de zekeringkast, echter daar zit weer een ronde stekker. een verlengkabel tot achter e radio met een blauwe wisselaarstekker is niet beschikbaar. In praktijk zal je gewoon een kabel moeten trekken naar achteren.
Groeten wcabro
wcabro
> Ok duidelijk,
Dick
Dit klopt omdat je de ronde ingang achterop de radio gebruikt.
Gr
Dickamerica
WB Cabo;
wat klopt? plug&play of ligt er niks?
hoor het graag van je
gustaaf
Heb gisteren de bekleding los gehad in de kofferruimte, maar bij het achterlicht steekt alleen een stekker waar een vierkante (rode) relais opzit.
Voor de rest geen kabel te bespeuren.
Return to “NL45 Lybra”
