Acquisto prima delle vacanze
Phedra's Piazza
Gianni Krk
Prima di partire per le vacanze volevo comprare un notebook.
La mia scelta è caduta su questo prodotto Samsung al prezzo di 699€
Che ne dite?
http://www.samsung.com/it/consumer/deta ... fullspec=F
Grazie in anticipo per i vostri consigli
Gianni
realty1
Re: Acquisto prima delle vacanze
Messaggio da leggere da realty1 »
non farti caricare vista ma ultimo xp. La configurazione sembra discreta anche se io preferisco acer.
micio
Messaggio da leggere da micio »
Oppure HP ( non quello siculo ) che , a parte la buona assistenza , tipermette , al primo avvio , di installare a scelta xp o vista .
Comunque mi sembra che il tuo abbia buone caratteristiche .
Micio
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Dipende molto da quando vai in vacanza.......
come consigliato da altri sarebbe opportuno tenersi la porta aperta su XP, salvo che tu abbia molta pazienza e le bestemmie siano nel tuo lessico. I notebook ormai nascono praticamente tutti con Windows Vista ed il passaggio ad XP è solo per le versioni Business ed Ultimate (e comunque non per tutti). Il Samsung che nomini non fa parte di questa serie.
Sui Samsung non posso dire nulla, non ho mai avuto modo di collaudarli. Di questa marca sicuramente preferisco i monitor alle altre. Come notebook non avrei dubbi a prendere un ACER. Degli HP non sarei così fiducioso, l'assistenza è caduta a livelli da terzo mondo da un paio di anni a questa parte. Non perchè non riparano ma sapessi le complicazioni ed i tempi....... Acer da questo punto di vista è molto più brillante ed "elastica".
Se verifichi un ACER devi stare sulla serie TravelMate e verificare che vi sia Win Vista Business, allora puoi downgradare su XP o, se preferisci puoi fare anche una doppia partenza Vista / XP (procedura comunque non prevista di fabbrica). Può essere che se non hai fretta e di tanto in tanto fai un giro per i negozi puoi trovare qualche promozione, il TM 5730 con processore 2,0 GHz, 250 Gb HDD, 4 Gb ram lo trovi all'incirca su quella cifra.
Tieni conto che a natale zio Bill dovrebbe mettere sul mercato Windows 7 (semprechè mantenga questo nome) ma sicuramente non lo regala.
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Ciao io ho avuto un acer e x esperienza mai più, adesso ho un hp e non mi trovo male.
L'acer l'ho dovuto buttare perchè si è surriscaldato nonostante le ventole aggiuntive e quando l'ho smontato avevo i pezzi tutti trasudati.
L'hp lavora il doppio e non ha problemi.
Però tieni conto che comunque è una considerazione personale poi valuta tu.(:D
Alfredo@blulanciA
Messaggio da leggere da Alfredo@blulanciA »
Io ho toshiba, hp, imac,sony vaio, e vanno tutti benissimo, nessun problema.
Ciao.
Jack Fox
Dipende molto da modello e modalità d'uso. Io il tuo stesso problema l'ho riscontrato proprio su un HP.
Il surriscaldamento sui portatili di recente produzione è un problema non affatto raro. Sempre più piccoli, sempre più potenti e raffreddamento al limite del tollerabile.
cordiali saluti
Jack Fox
Raoul
E i pezzi li vanno a prendere dove costano meno, alla faccia della qualità.:X
Jack Fox
Beh, questo non è solo un problema dei notebook.
Il massimo profitto alla minima spesa, principio ottimo se rientra nei limiti di decenza e non valica il confine della truffa, ha innondato il mercato di prodotti usa (poco) e getta (tanto). Perlomeno così aumenta il PIL.
cordiali saluti
Jack Fox
Raoul
Ma il poblema è che comunque sia, li paghi come se fossero di qualità.:(
Io con l'Hp sono riuscito a fare un recovery ieri sera (per mia c@@@@@a non avevo fatto un backup e avevo cancellato dei file) in pochissimo tempo mentre con l'Acer che era quasi simile, non so come mai, ci metteva veramente tanto, anche se in teoria non dovrebbe cambiare niente stesso s.o. e stessi programmi :S
Torna a “Z e Phedra”
