Chiedo scusa a tutti
Phedra's Piazza
Mauro1
Re: Chiedo scusa a tutti
Messaggio da leggere da Mauro1 »
Ho provato a cancellare i messaggi e le ultime chiamate e mi ha fatto copiare i numeri nella memoria della macchina cosa che prima non faceva ora devo solo provare a telefonare ma adesso non posso perchè dove mi trovo ora non c'è campo. Appena provo vi faccio sapere altrimenti proverò a telefonare al numero che mi hai dato
Gazie in anticipo
Dimenticavo ho provato la chiusura dei finestrini con il telecomando si chiudono tutti tranne il lato guida.......
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Prova a premere il tasto di discesa e continua a tenerlo premuto x circa 10sec poi lo tiri su e mantieni la pressione x altri 10 sec (la Ph deve essere accesa)
Mauro1
Funziona perfetto!!!!
ho letto anche sul manuale che i finestrini dovrebbero aprirsi in qualche modo anche con il telecomando, premesso che la mia non ha l'antifurto di serie c'è qualche modo per farlo ?????
Raoul
Sì, quando schiacci per aprire la Ph schiaccia una seconda volta e vedrai che si apriranno tutti
Mauro1
Non va
Mauro1
Devo settare o programmare qualcosa ? come ho fatto con la chiusura ?
andrea firenze
...Mauro ti devo tirare le orecchie :), se avessi letto il mio post sopra, avresti già la risposta ...la funzione di apertura finestrini dal telecomando non esiste più....c'era sulle prime versioni di sw, quindi è inutile che insisti, per quanto invece riguarda la chiusura, se non funziona, usa la riprogrammazione che ti hanno già indicato....
andrea firenze
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
E' normale che non si aprono, quell' opzione è stata eliminata da parecchio tempo.. forse dal 2003.
Non ho capito se funziona correttamente anche il telefono o solo il finestrino.
gipi
Raoul
Questo è da xoft.net
Cristalli
Alcuni cristalli non vengono chiusi alla chiusura del telecomando.
Per il problema alzavetro che non entra in funzione col telecomando è solo da programmare e per fare ciò devi avere i vetri chiusi, premi il tasto per la discesa vetro e lo tieni premuto, quando arrivo in fondo conti fino a 5 poi rilasci il tasto, tiri in sù il tasto per la chiusura e lo tieni tirato fino alla completa chiusura poi conti fino a 5 e lo rilasci, ripeti l'operazione in tutti i vetri e così operazione è conclusa. Vedrai che dopo tutto funziona nel modo corretto
In questo modo quando attivi l'apertura al secondo scatto dovrebbero scendere
Mauro1
I finestrini adesso si chiudono il telefono devo ancora provare a telefonare ma mi ha già permesso di caricare i numeri in rubrica sulla macchina cosa che prima non mi faceva fare
Accetto la tirata di orecchie ma non troppo forte.
Torna a “Z e Phedra”
