smontare la vaschetta tergicristalli
fabiolancia
Messaggio da leggere da fabiolancia »
Salve a tutti, a qualcuno di voi e' mai capitato di smontare la vaschetta tergicristalli?
Da dove si accede?
Ho un problema di perdita di liquido tergicristalli e volevo risolverlo
Ciao a tutti fabiolancia
dany1961
Re: smontare la vaschetta tergicristalli
Messaggio da leggere da dany1961 »
Non è molto facile però ci si riesce con un pò di pazienza è tanta calma te lo dice uno che a finito di fare questo lavoro alle18,30 di oggi. anch'io avevo la perdita di liquido e segnalazione livello basso. Comunque alza sul crik l'auto sul lato destro togli la ruota smonta il parasassi e vdrai la vaschetta se il difetto e come il mio si è incanito il tubicino basta sfilarlo tagliarlo erimetterlo altrimenti devi smontare la staffa che la regge . comunque in bocca al lupo e buon lavoro se vuoi puoi contattarmi 320/4919493 ciao .
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
... un gioco da ragazzi!!
perlomeno qui quando si brucia una lampadina si può smontare in quattro e quattro otto il fanale!
buon lavoro!
gennaro65
Messaggio da leggere da gennaro65 »
SCUSA S-V6, ma dal tuo commento non è chiaro se vanno bene le informazioni di dany1961 o tu hai informazioni diverse. Puoi chiarirlo per favore. Grazie
S_v6
era per sottolineare che non è un lavoro semplice! io non l'ho mai fatto, ma dalla sua descrizione non vedo perchè non debba essere così!
ho aggiunto che se da una parte alcuni lavori sono impegnativi (smontare la ruota e togliere il rivestimento del passaruota), dall'altra il cambiare una lampadina (che su alcune auto è necessario allentare i bulloni del paraurti) è semplice perchè il fanale viene via subito!
purtroppo, come mi è già successo, scrivere non è come parlare, altrimenti non ci sarebbe stato nessun fraintendimento.
dany1961
confermo che scrivere è piu difficile che parlare ma il lavoro comporta al massimo 2 ore di lavoro in totale l'interessante è avere gli spazi giusti per poterti muovere ed il gioco e quasi fatto
fabiolancia
Ringrazio tutti i forumisti per le pronte risposte che mi avete dato
ciao fabiolancia
dany1961
almeno hai risolto?
fabiolancia
Non ancora, durante il fine settimana procedo!
Ciao e grazie
bravo
Messaggio da leggere da bravo »
ciao fabiolancia hai risoltoil problema
se vuoi posso aiutarti?
ciao bravo
Torna a “Thesis”
