avarie varie temporanee a causa di una buca
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
buongiorno,
ieri sera ho preso una buchetta (circa 30lm/h) con la ruota anteriore sinistra, improvvisamente ha smasso di funzionare il tachimetro e s'è accesa una batteria di spie, e precisamente:
-avaria EPB (allarme giallo);
-avaria confortronic (allarme rosso).
Dopo un 5/6 secondi il tachimetro ha ripreso a funzionare ed è arrivata l'avaria ESP (allarme giallo).
"naturalmente", spegnendo e riaccendendo è tornato tutto nella norma.
Cos'è che può aver scatenato tutto ciò?
A fine mese provvederò alla manutenzione periodica annuale e questi allarmi verranno resettati, peccato però che l'utente non possa consultare le avarie dal nit senza doversi recare in officina...
grazie dell'attenzione e buona giornata!
Giorgio
Re: avarie varie temporanee a causa di una buca
é il famoso albero di natale, è capitato quasi a tutti, sono i connettori , quelli nel vano motore sul lato destro, niente di preoccupante
ciao Giorgio
S_v6
ok grazie, ma lascio stare perchè tanto poi si ripeterà ugualmente o mai più oppure devo mettere mano ai connettori?
Giorgio
A mè l'ha fatto una volta tre anni fà, ero in vacanza in puglia, sono andato in una concessionaria lancia, non mi ricordo in che paese, non sò cosa hanno fatto, mi ha chiesto 50 euro, e da quel giorno (tocchiamo ferro) non l'ha piùf atto
S_v6
allora lo farò presente al tagliando!
grazie ancora
fabiolancia
Messaggio da leggere da fabiolancia »
Ciao, e' successo anche a me .
Ho risolto muovendo lo spinotto abs che si trova nel cofano motore.
Devi cercare la centralina abs sul lato destro del cofano e muovere lo spinotto, meglio fissarlo con una fascetta da elettricista.
Ciao fabiolancia
crucio
Messaggio da leggere da crucio »
ciao SS_v6,
quasi sicuramente, come dice Giorgio, è il cablaggio tra centralina abs e centralina controllo motore.
Solitamente il morsetto difettoso è quello della centralina abs che, sulla mia 2000 turbo è alla destra del motore.
Quando capitò a me, in lancia mi dissero che il connettore era difettoso e bisognava sostituire il cablaggio tra le due centraline,
francamente non ho neanche chiesto quanto costasse e ho stretto il connettore alla centralina con due fasciette di plastica.
Problema sparito e mai più ripresentato, almeno per il momento, ovviamente facciamo le... I_I
S_v6
grazie per i contributi! mi metterò all'opera con il connettore!
adesso che la th è stata promossa ad auto di tutti i dì, la sfiga vorrà illuminarmi quotidianamente il cruscotto di spie? speriamo di no...
Torna a “Thesis”
