Es tropft ::o
schorsch
Es tropft ::o
Unread post by schorsch »
Hallo
Seit einigen Tagen tropft es an der Innenseite des linken Hinterrades,
ganz genau "hängt" ein Tropfen an dem Hebelchen der zum Handbremsseil geht ....
... also hinter der Felge in Richtung Fahrzeug, aber nix am Rad oder in der Felge
oder auf dem Belag / der Scheibe :S
War schon bei ATU, die haben aber auch nichts gesehen, ausser dem Tropfen und ansonsten :)o
Was kann das sein ???
War doch erst ende Januar beim TÜV :)-D
Alle lästern immer über die bösen Killerspiele-Zocker, wenn ein Amoklauf war ... aber wenn einer einen Holzblock von einer Brücke schmeißt, schreit keiner "böse, böse Tetris-Spieler!"
SalvaGer
Re: Es tropft ::o
Unread post by SalvaGer »
Kann man nicht die Flussbahn des Tropfens nachvollziehen?
Welche Konsistenz hat er denn? Ölig? Wässrig?
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
schorsch
Re: Es tropft ::o
... da gibt es eben keine Flugbahn, wie bereits geschrieben:
Nichts am Rad oder in / an der Felge oder auf dem Belag / der Scheibe, oder oder oder ...
Nur an dem Hebel auf der Rückseite des Bremssattels,
dort wo das Handbremsseil dran ist hängt eine Flüssigkeit,
und nach ein- zwei Tagen eine 20cm Pfütze auf dem Boden X(
Die Flüssigkeit ist ziemlich wässrig,zieht aber nicht in den Garagenboden ein,
daher tippe ich auf Bremsflüpssigkeit,was ja auch der "Ort des Geschens" nahe legt ....
Matthias1
Re: Es tropft ::o
Unread post by Matthias1 »
DANN SCHAU DOCH MAL WAS NOCH SO AN BREMSFLÜSSIGKEIT IN DEINEM BEHÄLTER IST!
ICH WÄRE DA SEHR VORSICHTIG!
GEHE ABER DAVON AUS DAS DU ES SCHON GEMACHT HASTB)-
GRUß MATTHIAS
SalvaGer
Re: Es tropft ::o
Uih, Matthias1, da schreit jemand...
Schorsch, ich denke doch, dass die bei den Hobbyschraubern deine Bremse geprüft haben, oder?
schorsch
Re: Es tropft ::o
Hallo
Also Bremsflüssigkeitsbehälter ist voll bis maximum,
und Bremsentest wurde erfolgreich gemacht ...
... das ist ja das Merkwürdige :S
Trotzdem tropft es auf den Garagenboden ...
... und das einzige was man sieht, ist eben dieser Tropfen
am Hebelchen wo an der Rückseite der Bremse der Zug der
Handbremse eingehakt ist ...
Als "Lösung" hat mir ATU den Tausch des Bremssattel für 380 Euro angeboten X(,
uind das obwohl die Ursache unklar ist, denn Bremse funzt und Behälter ist voll :X
zero
Re: Es tropft ::o
Unread post by zero »
hallo schorsch
koennte vllt. ein leck im hinteren scheibenwischerbehaelter sein bzw in den zuleitungen??
gruss
zero
SalvaGer
Re: Es tropft ::o
So er denn einen SW hat. Aber wie Schorsch schreibt, entsteht der Tropfen dort, wo er auch abperlt.
Dann kanns ja eigentlich nur von der Bremse kommen - wenn er wie gesagt dort entsteht.
schorsch
Re: Es tropft ::o
...also werd' ich wohl den Bremssattel erneuern müssen :X
Kennt da jemand von euch eine günstige Bezugsquelle, gerne auch gebraucht (tu)
Bremssattel hinten links für 95'er Limo 2.4 20v X(
SalvaGer
Re: Es tropft ::o
Du kannst ihn auch überholen lassen, den Bremssattel. Findet sich bestimmt im Netz auch ne Firma in deiner Nähe die das anbietet.
Return to “D45 Kappa”
