televisore
Re: televisore
Anch'io vorrei montarlo sulla mia 3.0 del 2002 ma dovete spiegarmi passo - passo tutto; so' solo che il lunotto posteriore ha già l'antenna (almeno così credo avendo notato le "righe" ) ma non so' se l'impianto (cavi) ci sono già o meno. Aiuto per favore. Grazie
Re: televisore
Ciao,
son sincero, spiegare passo passo cosa si deve fare, non mi riesce semplice, magari qualche altro membro del forum che l'ha montata è più bravo di me a farlo. Già riuscire a procurarsi il materiale per fare il cablaggio è un'impresa; come ho scritto in precedenza è difficoltoso trovare i piccoli faston o molex che dir si voglia da intestare nei connettori già presenti della vettura. Io ho usato quelli del body computer della punto, che con un po' di pazienza ci entrano. Non tutti comunque vanno bene, per esempio per il connettore M065F che porta il segnale audio vanno acquistati da negozi di autoradio.
Per quanto riguarda l'antenna, non ho ancora affrontato il problema, anche se ho potuto verificare di come realmente è fatta su una thesis che monta il tv d'origine
Dal sinto tv ci sono 4 cavi con connettore SMB (così li chiamano) che a due a due vanno a due piccoli amplificatori posti sotto il rivestimento della capelliera (uno a dx e uno a sx) in prossimità dei montanti posteriori. Per raggiungerli occorre smontare dall'interno della vettura e non dal bagagliaio. Da questi due amplificatori partono due cablaggi che vanno ad innestarsi sul lunotto posteriore. Non ho potuto verificare ancora se sulla mia il lunotto è predisposto o meno; certo è che i due amplificatori non ci sono.
Ciao, diego
Ciao, diego
Re: televisore
Se accetti un consiglio da chi ce l'ha, lascia perdere, sono soldi buttati, la qualità della visione a macchina ferma è mediocre, in movimento ammesso di riuscire a sbloccarlo credo che non si veda niente, è un oggetto che praticamente non userai quasi mai
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Re: televisore
PER DIEGO! ciao e complimenti per la disponibilita'. Allora io ho recuperato un modulo tv e cablaggio da un demolitore, premetto che la mia thesis nn era nata con sinto tv ma l autoradio predisposta per tv. Volevo capire come posso fare per collegare il connettore (giallo) del cablaggio che parte dal modulo, direttamente all autoradio.La cosa e' possibile, senza diventar pazzi per altre connessioni? grazie intanto
