Forse ho capito da dove proviene il difetto della batteria che và a terra in qualche settimana
ziothesis
Messaggio da leggere da ziothesis »
ragazzi innanzitutto premetto dicendovi se a voi è mai capitato di sentire ripetutivamente la ventola di raffreddamento del nit che si accende senza motivo ad auto spenta dopo 2 -3 ore che si è fermi!???
Praticamente ero in macchina con i miei amici fermo per più di 2 ore senza accendere sterio o tv, ed ho notato che la ventola si è accesa per 3 volte nell'arco di questo tempo!!!
poi ieri mattina prima di uscire la berlinona dal mio garage dopo circa 10 ore di stop ho risentito la ventola accesa (mah improbabilissimo senza stereo acceso)!! tocco lo schermo ed era caldiccio, metto la mano sul navigarore ed era caldo, metto il dito nell'entrata della cassetta ed era quasi bollente....
secondo me sarà qualcosa del nit che mi scarica tutto anche in una nottata...
rispondetemi ragaaaaa
marcello69
Re: Forse ho capito da dove proviene il difetto della batteria che và a terra in qualche settimana
Messaggio da leggere da marcello69 »
caro zio
anche a me diverse volte mi si era presentato lo stesso problema. nit che bruciava e batteria a terra nel giro di un paio di giorni.
anzi ricordo bene che avevo anche postato, se non erro, qualcosa al riguardo, senza tuttavia ottenere alcuna risposta utile.
poi ho provato a non lasciare inserito il cd del navigatore. da allora non mi si è più presentato questo problema.
adesso non so spiegarmi se tale fastidio sia dovuto alla presenza del cd di navigazione all'interno, o semplicemente un problema del nit, avendolo sostituito in garanzia nel mese di agosto.
prova semplicemente a non lasciare inserito il cd, e vedi se continui ad accusare gli stessi inconvenienti.
spero di esserti stato utile. un caloroso saluto dalla sicilia.
marcello.
ziothesis
grazie marcello, ti ringrazio lo stesso per l'interessamento,cmq il cd nn è mai stato inserito. ho deciso di spedirlo a torino dalla tsw per una revisione totale sia del navigatore sia del caricatore cd...
io penso che sia proprio quello il problema...cmq terrò info il forum se riuscirò a risolvere il problema---
grazie ancora marcè...
marcello69
ma figurati zio, non devi ringraziarmi di nulla.
una buona giornata ed un affettuoso saluto dalla sicilia.
crucio
Messaggio da leggere da crucio »
ciao ragazzi...
spero possiate aiutarmi.
Ho un problema simile al vostro con lettore cd e batteria a terra.
Precisamente a macchina spenta già da un pò, il lettore cd continua a fare rumore non credo sia la ventola ma semplicemente il motore che gira e questo avviene sia con cd che senza.
Il lettore non scotta ma tra il tiepido e il caldo diciamo la normale temperatura di funzionamento.
Voi avete già risolto il problema?
Sapete darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo....
Torna a “Thesis”
