Ölverbrauch
arhoening
Contact:
Ölverbrauch
Unread post by arhoening »
habe jetzt 35000 km runter mit meinem 1.4 16V. Ich brauche - wie vor 10.000 km auch - 1,5 ltr. 5W40. Ich denke das geht i.O. oder?
Helmut F.
Re: Ölverbrauch
Unread post by Helmut F. »
von KD zu KD brauche ich nichts nachfüllen, nimmt zwar etwas ab (ca. 1/4 ltr.; 1,9er D)
Viele Grüße
Helmut F.
lanciadelta64
Re: Ölverbrauch
Salve,
zuerst einmal ist ein Ölverbrauch von 1,5l auf 10.000 Km an sich nicht besorgniserregend, denn wenn ich mich nicht irre, sind Verbrauchswerte bis 500-600gr pro 1.000 Km durchaus im normalen Bereich. Viel hängt vom Fahrverhalten ab und zumindest die ersten 10.000-15.000 Km sind höhere Verbrauchswerte völlig normal. Danach sollte es sich aber einpendeln. Mein HGT verbraucht auch etwas Öl, aber das tat er mit 30.000 genauso wie jetzt mit 120.000, nicht mehr und nicht weniger.
Beim Dedra Turbo hatte ich mit den Halbsynthetiköle einen für meinen Geschmack zu hohen Ölverbrauch und stieg auf ein Vollsynthetiköl um. Danach war der Ölverbrauch fast bei 0, allerdings hatte ich dann das Problem, dass er gerne beim Stehen das Öl durch die Dichtungen drückte, was er vorher mit dem anderen Öl nicht tat.
Ich würde an deiner Stelle in den nächster Zeit den Ölverbrauch unter Kontrolle halten. Sollte er nicht steigen, ist es der normale Verbrauch und ist somit ein normaler Vorgang. Steigt der Verbrauch, ist etwas nicht in Ordnung, schon gar nicht für einen so jungen Motor. Hast du geguckt, ob der Motor dicht ist? Nicht, dass er vielleicht irgendwo Öl verliert?
Wie gesagt, an sich betrachtet ist der Wert nicht schlimm und liegt im Rahmen dessen, was die Hersteller angeben.
Bernardo
Manfred
Re: Ölverbrauch
Unread post by Manfred »
Hallo ARH,
habe diesen Motor in unserem Ypsilon Platino. Allerdings jetzt erst 6.000 km.
Bis 5.000 km hab ich ca. 1 Liter nachgefüllt und war ein wenig enttäuscht, da ich das für unsere anderen Lancia bisher nicht kannte. Bin aber noch nicht beunruhigt.
Manfred
rainer
Re: Ölverbrauch
Unread post by rainer »
Wir fahren unseren Ypsilon Platino 1.3 multijet nun 37.000 km. Zwischen den Ölwechseln kein Nachfüllen bislang. Obschon der harte Arbeit leisten muss, fährt nur Stadtverkehr und die Berge hoch und runter, wärend unser Thesis sich für die langen Strecken in der Garage ausruht. Der hat jetzt 74.000 km und bekam in dieser Zeit insgesamt höchstens 2 l außer der Reihe. Ich lasse allerdings immer synthetisches Öl erster Güte einfüllen.
Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
arhoening
Contact:
Re: Ölverbrauch
ich fahre laut Werstatt ein AGIP 5W40. Das soll sehr gut sein. Nach Angaben des Meisters dürfte ich je 1000 km bis zu einem Liter Öl brauchen, erst dann wird es ernst.
Nun bin ich davon ja weit weg. Bei 15000. habe ich das erste mal 1,5 ltr. nachgeschüttet resp. die Werkstatt und jetzt bei 36000 wieder so viel. Das sei alles im guten Rahmen, sagt man.
Ich werde es weiterhin beobachten. Allerdings weiß ich noch nicht, wann ich vielleicht doch auf den PHEDRA umsattle. Oder einen LYBRA SW 2.0 comfortronic erhasche. Bitte keinen Vergleich anstellen, das kann nur in die Hose geh'n. :-)))
Mal sehen...
Danke für Eure Meldungen.
lanciadelta64
Re: Ölverbrauch
Hallo Manfred,
bei einem neuen Motor ist der Verbrauch völlig normal. Vergiss nicht, dass man heute keinen Ölwechsel nach 1.500 Km mehr macht.
Saluto
Bernardo
lanciadelta64
Re: Ölverbrauch
Ciao Alex,
natürlich liegt der Verbrauch im Rahmen dessen, was von den Herstellern vorgegeben ist. Deswegen sage ich ja, dass es an sich nicht besorgniserregend ist, aber dennoch sollte man es unter Kontrolle halten, weil ein Ansteigen des Wertes andeutet, dass doch etwas nicht stimmt, während ein konstanter Verbrauch eher dafür spricht, dass alles normal wäre, wovon ich erst einmal ausgehe.
Bernardo
Manfred
Re: Ölverbrauch
Hallo Bernardo,
ja, eigentlich sollte er auch in alter Gewohnheit nach 1.500 km einen Ölwechsel kriegen, wie früher üblich.
Der Wille war geblieben, der Wechsel blieb aus!?? Deswegen bin ich auch nicht beunruhigt, jedoch ich schaue öfter als bei unseren anderen Fahrzeugen nach.
Manfred
lanciadelta64
Re: Ölverbrauch
Ciao Manfred,
auch für mich ist es erst einmal eine Umstellung gewesen, beim Punto nachschauen zu müssen, während beim Uno Turbo ich nie Öl nachfüllen musste, zumal er im Check Control auch noch eine Kontrolllampe dafür hatte. Allerdings muss ich faierweise sagen, hat der Punto ja alls 20.000 Km ein Ölwechsel, während der Uno alle 7,500 einen Wechsel brauchte, insofern ist der Vergleich sehr unfair.
Grüße Bernardo
Return to “D25 Musa”
