Connect: Betriebssystem zerschossen?
andir
Re: Connect: Betriebssystem zerschossen?
Unread post by andir »
Bei mir steht auch der Fehler Error im Overall. Das deutet auf einen größeren Fehler im gesamten System hin, so ist es vielleicht aus dem Fehlerprotokoll aus der Werkstatt zu interpretieren. Der EOL Fehler, der sich dann bei mir ergiebt, sagt aus, dass das Connect System weg ist. Ist es ja auch. Daher der EOL Fehler, der sich dann ständig wiederholt. Wie dem auch sei, ich hoffe mit dem Update wird das wieder gehen.
ANDREAS
rainer
Unread post by rainer »
@GWB
Jetzt ist mein Thesis im 7. Jahr und hat 70.000 km auf dem Buckel und ich entdecke immer noch Neues. So habe ich Deinem Hinweis folgend mir mal das Connect angeschaut. MAIN festhalten und durchgeblättert, interessant was man da alles prüfen kann. Auch habe ich eine Menge Fehler "abnomal voltage" gefunden. Was immer das ist, es gibt eine Band die so heißt, die ist aber wohl kaum gemeint und es gibt einen Schaltfehler bei Mikrofonen, kenne ich vom Broadcasting; Ist aber wohl auch nicht gemeint. Was immer das bedeuten mag, ich habe RESET gedrückt und weg waren die Meldungen.
Ansonsten habe ich mich früher immer mit dem Connect zurück gehalten, das System ist mir höchst suspekt.
Aber vielleicht ist mein Mißtrauen ja ungerechtfertigt, schließlich habe ich vor Monaten das Update ohne Probleme durchgeführt.
Nach dem "Plan" von GWB mit dem Connect zu spielen war eine schöne Ablenkung. Habe heute am Sonntag morgen meine "Geistesarbeit" unterbrochen, bin eine Runde gefahren (beruhigt mich so schön), das Connect betätigt, die Motorhaube geöffnet und den ARESE bewundert und dann noch einmal die guten Materialien des Thesis bewundert und zum Schluss den satten Ton der zufallenden Tür genossen. Schon verrückt wir Thesis-Jünger....>:D<
Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
Linse
Unread post by Linse »
Den Overall Error Fehler bemerkte ich einige Wochen nach dem Softwareupdate vor ca 2 Jahren.
Vorher stand dort die Software Versionsnummer. Das einzige was ich seitdem verändert hatte war die Navi CD .
Das Connect funktioniert mit dem Fehler ohne Probleme, abgesehen von einigen CD Lesefehlern bei kaltem/feuchtem Wetter.
Das einzige Problem ist die hartnäckige Weigerung einiger SMS Nachrichten gegen Löschversuche. Das Problem ist aber nicht unbekannt. Auch Löschversuche mit der SIM in einem Handy sind erfolglos, weil der SMS Speicher dort als leer angezeigt wird.
Gruß Jörg
GWB
Unread post by GWB »
Abnormal voltage entsteht bei mir offenbar öfter beim Anlassen. Jedenfalls stimmen die Uhrzeiten damit überein.
Denke mal, das Connect mag es nicht, wenn der Anlasser zu viel Saft zieht.
Grüße,
GWB
fiorello
Unread post by fiorello »
Ja Rainer, so sind wir wohl verrückt und Liebenswert mit dem Hang zum besonderen ;)
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
starbiker
Unread post by starbiker »
SMS, die sich nicht löschen lassen, hatten wir hier schon mal. Ich meine mich zu erinnern (weil ich das selbst schon hatte), dass man die SMS löscht und dann die SIM herausnimmt. Einfach mal probieren, bei mir hatte es funktioniert....
Gruß....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Linse
Hallo Starbiker,
Danke für den Tipp, die SMS welche mich seit Jahren verfolgen sind endgültig weg.
Jörg
fiorello
Ciao GWB,
habe heute mal alles durchgeclickt und festgestellt das bei mir keine Fehler im Speicher sind B)
Saluti Fio
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
andir
Erst mal Danke für die CDs. Wenn ich nun das Update starte dann muss man ja nacheinander die beiden CDs einlegen, erst Cleaning und dann Betriebssystem. Dann kommt die blaue Lancia Seite mit dem roten Balken unten (Kernel) und dann kommt bei mir eine grüne Seite mit der Info:
Performing Update
Shutdown in xx minutes
Pease inset Update CD
Wenn in nun wieder die Betriebssystem CD heraus nehme und wieder einlege sagt er nach einer Weile, dass es kein Update auf der CD gibt (ist klar, denn er hat diese je gerade ebend zuvor eingespielt). Wenn ich nun die CD heraus nehme, dann fährt das System nach 15 Minuten herunter. Ist das richtig so?
ANDREAS
Linse
Hallo Andreas,
Wichtig ist:
Während der Phase "PROGRAMMING KERNEL", wenn das System bei 70 % anlangt und unter 100 %
liegt, die Cleaning CD herausnehmen und warten, daß das System bei 100 % ankommt
-Warten bis das System folgende Meldung anzeigt: "PLEASE INSERT UPDATE CD - CDROM" "BAD "CHECKSUM DETECTET"
Das letzte was installiert wird sind die Sprachmodule,nach dem Update startet das System neu.
Schönen Sonntag
Jörg
Return to “D30 Thesis”
