hallo
hab mir einen elektrochrom rückspiegel von einem kappa 3.0 ersteigert den ich in mein alfa romeo bauen möchte aber ich weiss nicht die anschlussbelegung der 3 pins bzw deren spannung ??
edit: hab mal ein plan gefunden..der kasten 282 oben rechts...mitte scheint masse eins muss der check vom rückfahrlicht sein und eins die versorgung..12v scheint mir sicher
Rückspiegel Anschlussbelegung
weirdmeister
- plan.gif (59.39 KiB) Viewed 319 times
Re: Rückspiegel Anschlussbelegung
Hast du auch das steuergerät?
weirdmeister
nein,hat der spiegel etwa eins? dachte die gesamte elektronik ist im spiegel
der Spiegel soll bei einlegen des Rückwärtsgangs wieder in Normalstellung gehen,
damit die Sicht nach hinten gewährleistet ist.
Dürfte dann wohl so sein das es ein Steuergerät gibt,bzw. für diesen moment die Sromzufuhr
am Spiegel unterbrochen wird.
MfG.Matthias
MfG.Matthias
weirdmeister
könnte sein,oder wird einfach am rücklicht wie bei einparkhilfen angeschlossen..werds bald testetn können
