Mijn bovenste deurrubbers zijn hard geworden en de ramen willen niet goed sluiten.
Ik heb nieuwe rubbers liggen, maar zie bij het vervangen nogal wat beren op de weg, wie heeft ervaring met deze vervanging??
Wordt het soppie, soppie en glijden of komt er een andere techniek aan te pas, alle oplossingen zijn welkom, groet Henk
deur rubbers
Re: deur rubbers
veel geduld, voorzichtigheid en doorzetten.
persoonlijk zou ik ze niet met vaseline insmeren vanwege het eventuele losraken.
er zullen wel speciale gereedschappen voor zijn.
ik heb het met voorzichtig met een klein schroevendraaiertje gedaan en met zo'n bisontix spateltje( geel).
veel plezier
flip
veel plezier
flip
Fulvijasper
Re: deur rubbers
Ik heb een heel ander probleem met tocht....
Ik krijg het idee dat bij mij het frame van het kleine voor-ruitje iets naar buiten staat waardoor de hele boel niet goed aansluit.
Ik kijk van binnenuit zo naar buiten tussen het rubber en het frame door.
Is dit te stellen??
Is dit te stellen??
Re: deur rubbers
raam openen en met voorzichtige kracht naar binnen duwen tot deze beter sluit in het rubber.
zit er echter al beweging in dan is de geleider waarschijnlijk - zo goed als - doorgeroest.
flip
flip
Fulvijasper
Re: deur rubbers
Hoi Flip,
Volgens mij heeft t truukje geholpen.
Bedankt voor de tip,
Jasper.
Jasper.
Re: deur rubbers
kun je weer wat suisvrijer rijden.
flip
flip
