Vorrei sapere che olio usate per le vostre macchine.
La mia è K 2.0 benzina.
Mio padre ha sempre usato Selenia Gold per questa macchina, però adesso io non riesco a trovarlo. Sapete dove posso acquistarlo a Milano?
Olio motore
Re: Olio motore
Anche io ho la k 2.0 a benzina...io ho sempre usato il Selenia Racing e mi sono trovato sempre bene...
Re: Olio motore
Oggi in una concessionaria Fiat mi hanno proposto Selenia 20K.
Tu dove l'hai trovato Selenia Racing? Pensi che sia meglio?
K 2.0 1998
Re: Olio motore
Usate il SELENIA tradizionale, o al massimo 20K è diciamo uguale....
Re: Olio motore
iVelin Scritto:
> Oggi in una concessionaria Fiat mi hanno prosto
> Selenia 20K.
> sia meglio?
Io il Selenia Racing lo trovo tranquillamente in officina dove porto la macchina...io mi trovo molto bene...però nn posso dirti se và meglio di altri perchè da quando mio padre mi ha lasciato la macchina ha sempre avuto il Selenia Racing....anche l' ultimo tagliando l' ho messo...
> Selenia 20K.
> sia meglio?
Re: Olio motore
Il Selenia 20K è il tipo prescritto dalla casa quindi usando quest'olio non si commetteranno errori, un po caro a mio parere. Per la K (come da note sul libretto di manutenzione) si deve usare esclusivamente olio semisentico 10- 40W, il Racing e completamente sintetico.
Io ho sempre utilizzato il Castrol GTX magnatec. Negli ultimi acquisti ho preso Agip sint2000 e un Total di cui non ricordo il tipo, sempre a specifica Lancia (10-40W).
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Re: Olio motore
io sulla mia k tubo da un pò di tempo metto il rol-oil....non male e il consumo è minimo.....
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
