Ritirata musa 1.4 platino dfn
Ieri alle ore 12 ho finalmente ritirato la mia prima musa... era coperta con un telo...
Appena scoperta e ben pulita il nero risaltava molto bene con le cromature!
Saliamo e partiamo direzione casa... ed ecco le mie prime impressioni/dubbi...
-Alla partenza lo stacco della frizione del dfn è molto morbido, ma rispetto alla
panda di mia moglie con lo stesso cambio, bisogna dare più gas per muovere l'auto
-Silenziosità interna impressionante...sono rimasto moooltooo soddistatto di questo, oltre
alla silenziosità del motore (strade urbane ed extra) e alla morbidezza con cui gli ammortizzatori/gomme
smorzano le asperità/buche della strada (monta gomme goodyear nct5).
-sensibilità dello sterzo elevata (senza city) ma dopo qualche km inizio ad abituarmi
-l'interno a primo colpo d'occhio mi pare ben rifinito e assemblato, unica pecca la plastica
sul fondo del parabrezza ant. lato guida che è sollevata, mi è bastato premere sulla stessa
per rimetterla in sede (un controllo maggiore del conce no guastava)
-impianto audio di serie (platino) e blu&me molto validi, sia come qualità audio radio/cd che come
telefono, nessun problema nella connessione/scarico rubrica del mio tel e quello di mia moglie (entrambi nokia)
ottimo il riconoscimento vocale dei nomi da chiamare
-impianto frenante molto valido e pedale ben modulabile
-specchi retrovisori un po' sottodimensionati, ma sono gli stessi che avevo sulla mia fiat stilo precedente
-poltrone interne e comodità auto superlativa, meglio ancora della gia comoda e già citata fiat stilo wagon,
posizione guida molto bella!
PRIMO DIFETTO evidenziato ieri sera, vetro elettrico posteriore destro scende di circa 15cm poi sforza e si blocca,
vetro elettrico posteriore sinistro scende fino a fine corsa con fatica. Lo farò presente e sistemare, difetto non
grave o bloccante ma comunque un maggior controllo del conce poteva evitare la seccatura!!!
SONO CONTENTO DELLA VETTURA, anche sè è presto per dare giudizi approfonditi, ma a primo impatto direi auto valida...
poi si vedrà.
UNICO DUBBIO E CHIEDO A CHI HA GIA' L'AUTO, è dovuto ad una protuberanza che ho nel bagagliaio sul lato sinistro
come il posto del soobwoofer (ma non è presente) una scatola rivestita di moquette. Cose'è?????
grazie a tutti
poi si vedrà.
grazie a tutti
emanuele76
Re: Ritirata musa 1.4 platino dfn
Innanzitutto auguri per la tua nuova Musa!
Comuqnue il dubbio di quello scatolotto nel bagagliaio ce lo avevo anche io...qualcuno sa dirci che cos'e`?
Grazie mille
Ale
Grazie mille
Ale
ciao,quella scatola ricoperta di moquette è il sitema blu&me...auguri!
Davvero???
Ma io ho provato a "bussarci" e suona vuoto...
Quindi in fase di carico bisogna stare attenti...bhe ottimo a sapersi!
CiaoCiao
Ale
CiaoCiao
Ale
Nella mia "old" la protuberanza copre il caricatore CD. Ha uno sportello di moquette nella parte superiore.
si,infatti nella vecchia li c'era il caricatore cd,come poi c'è anche nella mia...poi io ho anche l'impianto bose e dalla prte destra c'è il subwoofer...praticamente mi hanno bubato un terzo di bagagliaio...
PRIMO DIFETTO RISOLTO!!! ho pulito bene i vetri posteriori, dopo un po' di tentativi ora si alzano/abbassano senza alcun problema!!! MOLTOOO BENE!!!
emanuele76
è la prima cosa che ho fatto appena ho portato a casa la musa ,dato che tela danno completamente a secco (se no si sporcano)mi sono armato di bombolette spray di vario genere ,e dopo due anni tutto funziona a meraviglia,amore e cura per la propria auto che infine ripaga ,pensa che nel mio box ce di tutto di più.ciao
Auguri e goditela
ciao ...
ho ritirato la mia musa oro plus color cioccolato con dfn 5 mesi fa sono deluso del dfn che quando scala le marce è rumoroso
con dei clac .
poi ogni tanto
da fermo con il piede sul freno la macchina tenta di avanzare se metto in neutro va in errore, devo spegnere il motore e riavviare e tutto torna a posto.
chi sa dirmi se è tutto normale o sono difetti?
ciao a tutti ... aspetto pareri .
con dei clac .
poi ogni tanto
