strano rumore
mikygnaghi
strano rumore
ciao ragazzi sono nuovo del forum. ho una lybra 1.8 16v berlina con i cerchi in lega. da qualche tempo sento uno strano rumore quando prendo qualche fosso con l'anteriore destra e un po meno anche se lo prendo con l'ant. sinistra. in più la macchina ha preso a tirare a destra e lo sterzo vibra fortmente alle basse velocità. secondo voi cos'è. e quanto potrei spendere. lo vorrei sapere prima di andare dal meccanico. vi ringrazio.
Gallo Pierluigi
Re: strano rumore
potresti avere la ruota fuori equilibratura e una testina dello sterzo andata...
ma fare una diagnosi a "distanza"non è facile...avendo la macchina in mano sarebbe tutto più"reale".
[/center][code]-
mikygnaghi
Re: strano rumore
grazie pierluigi è più o meno la stessa cosa che mi ha detto il meccanico.
Gallo Pierluigi
Re: strano rumore
se alzi la macchina dalla parte dove fa il rumore,puoi controllare tu stesso se il problema è la testina o il braccio....
[/center][code]-
mikygnaghi
Re: strano rumore
purtroppo non ho nulla per poterla alzare e capisco davvero poco di meccanica. ti ringrazio comunque.
mikygnaghi
impianto a metano lybra
ho un'altro quesito da sottoporvi. la mia lybra è alimentata a metano ed ha un piccolo problemino. quando cammino a metano e la temperatura si aggira intorno ai 90°C la macchina mi fa fatica a mantenere il minimo. qualcuno ha avuto il mio stesso problema? secondo voi dov'è il problema? premetto che a benzina va benissimo...
