Onlangs een derde lancia aangeschaft,maar nu ben ik hevig aan het stoeien met de bedrading ,de schema`s die ik heb kloppen niet voor dit type.
het is een beta spider 2000 uit 1979 afkomstig uit duitsland,wie kan mij hieraan helpen?
bedrading schema
bedrading schema
Re: bedrading schema
[www.lancisti.net] helaas de schema`s die ik zoek zijn niet meer te openen,
wie heeft nog andere info
Gr Koos
Gr Koos
williamsmet
Beste
heb thuis volledige schemas ( heb zelf beta spider )
en kan je ook een website geven waar je alles kan downloaden
http://www.italian-cars-club.com/Squadr ... nglais.pdf
mvg
william
lancia club belgio
mvg
william
lancia club belgio
William bedankt voor de tip,zijn deze schema`s uit het boek van Haynes ,ik heb het boek n.l. ook ,zijn er nog schema`s uit de originele dokumentatie voorhanden .
Ik ben nog op zoek naar een ruitensproeier tankje die onder de voorruit gemonteerd zit ,ben het op een foto tegengekomen ,weet niet welk type dit zo had .
Wie kan er iets vertellen waar de accu gemonteerd zit als er door ruimte gebrek geen plaats meer onder de motorkap is?
Hallo Koos,
Zojuist je bericht gelezen,ondergetekende is in het bezit van een Beta Spider 2000-1979, heb deze 5 jaar geleden gekocht en als eerste geheel electrisch gereviseerd ben dus in het bezit van een compleet schema(in de duitse taal!!!) voor deze auto. Heb dit verkregen via Rene de Graaf Lancia Specialist in Waspik.
Als je mij je adres toestuurt kan je een copy verkrijgen tegen kostprijs(copy maken + porto).
Wat betrefd je ndere vraag over ruitensproeiertankje en accu, in deze uitvoering zit de ruitensproeiertank naast de accu(binnenkant) aan de linkerkant voor de rembekrachtiger. Als je mij je e-mail adres stuurt stuur ik een foto op van de situatie. De gehele aandrijflijn en suspension voor zijn afgelopen jaar geheel gereviseerd dus alles ziet er prima uit voor de foto. Laat maar weten.
Met vriendelijke groeten
Jan
Jan
Hallo Jan stuur een mail naar mij, dan gaan we prive verder. drijfstang@zonnet.nl
Gr Koos
Gr Koos
williamsmet
beste
ter info fotos
ter info fotos
- spider motor 2.jpg (109.07 KiB) Viewed 1218 times
- spider motor.jpg (107.93 KiB) Viewed 1218 times
Van alle documentatie die ik nu doorgespit heb gaat niets over het type FL vanaf 1979 ook de bedradingschema`s blijken steeds weer van eerder,dus kloppen niet met de mijne .
Gisteren gulukkig weer wat opgeschoten door steeds weer proberen maar er hangen nog teveel stekkers zomaar los ,en het dasboard gaat er niet eerder in of alles moet duidelijk zijn.
Jan vd Neut heeft mij geholpen aan het juiste schema ,waarvoor dank
ben nog op zoek naar een ruitensproeiertank die nder de voorruit gemonteerd zit (denk van de laatste typen HPe)
