come regolare fari manualmente
salve sono nuovo di quest sito,intanto volevo farvi icomplimenti perchè è molto interessante, il mio problema è non funzionando il regolatore di altezza di fari perchè presumo i motorini non funzionano come posso regolare ifari in altezza?
grazie anticipatamente
Re: come regolare fari manualmente
all'interno de cofano motore in corrispondenza di ogni faro ci sono due regolazioni (plastica bianca di forma circolare su fondo nero).una è per la regolazione orizzontale e una per quella verticale. agendo sull'una o sull'altra si interviene anche se minimamante sull'altra. l'unico modo è intervenire su queste due regolazioni. puoi usare una chiave esagonale o un cacciaviti a stella. sul forum lybra trovi la procedura per effettuare la regolazione secondo i requisiti richiesti dal codice della strada.
tieni conto che in molti si sono lamentati dell'efficacia dell'illuminazione esterna della leona. buon lavoro;)
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
grazie, sapresti dirmi quale delle due è per l'altezza
salvatore intanto grazie sapresti quale dei due è quello verticale?
ecco. il file
scaricalo è un file pdf.
per poterlo allegare ho dovuto aggiungere *.jpg perchè nel forum non si possono caricare tutte le estensioni.
togli ".jpg" e avrai il tuo file pdf con le istruzioni.
- impiantoelettrico 55 80.pdf.jpg (70.77 KiB) Visto 3986 volte
grazie salvatore
prego:)-D
Buongiorno a tutti, anche io ho il problema del faro lato sx alto, cosa sta a significare 1% segnato vicino ad una delle due brucole di regolazione?
Lancia Lybra 2.4 jtd sw executive 150cv del 07/2002 full optional.
