Problema sistema di regolazione fascio di luce dei fari
enigma1982
Ciao ragazzi, ho un problema: quando agisco sulla rotellina per spostare il fascio di luce dei fari (quella vicino al volante) la direzione del fascio di luce non cambia in quanto non va il motorino che sposta il fascio di luce. Che può essere??? può essere che c'è un fusibile che alimenta solo quel comando??? o cos'altro??
Grazie...CIAO
Grazie...CIAO
Re: Problema sistema di regolazione fascio di luce dei fari
Ciao enigma, no, il correttore dell'assetto fari è azionato da un complessivo motorino-comando elettronico che e' alimentato dallo stesso fusibile della luce anabbagliante. Prova a guardare la guida di Salvatore sui club lybra che riguarda l'argomento, saluti A--
se hai bisogno di aiuto sono qua;)
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Salvatore Scritto:
a me non va solo quello dx, che rabbia. ad un occhiata veloce non ho individuato ne il motorino ne i cablaggi.
Sapete gia dove guardare prima di smontare tutto?
Gallo Pierluigi
il motorino è dentro il faro....ne è parte integrante è li la fregatura...
[/center][code]Re: Problema sistema di regolazione fascio di luce dei fari
Gallo Pierluigi Scritto:
mapork...
senti pierluigi..è vero che il pattino dei vetri anteriori delel anno 200 non si vende da solo e che quelli dal 2001 sono diversi?
mi fa rumore il finestrino del guidatore mi da i nervi (lo sento appena alzo il volume, coi bassi si sente un rumore metallico che si ferma se premo forte contro il vetor o lo abbasso almeno a metà)
mapork...
Gallo Pierluigi
questo sinceramente non te lo so dire,ma non credo.....dovrebbe essere uguale per tutti....
comunque qua sei OT con questo discorso....prova a usare la funzione "cerca" magari trovi di più...
spero che non ti succeda quanto è successo a me un anno fà e poi l'altro ieri.
se senti un rumore un pò più forte che ti fa venire il sospetto che si sia rotto del tutto il pattino.non premere molto il pulsante dell'alzavetro. fermati, vai a vedere se il vetro sale e scende liberamente. se così è non toccare più i pulsanti. se puoi staccali del tutto e non usare la funzione che alza e abbassa i vetri con il telecomando della chiave.
così facendo puoi sostituire il pattino con la modica spesa di 3,00 € e un'ora di lavoro.facciamo due.
altrimenti come mi è successo l'anno scorso devi prendere tutto il kit perchè si deformano i cavi in acciaio.
il costo del kit era di circa 100 €.
la seconda volta (ovvero oggi) mi sono risparmiato circa 97€.
Grazie, grazie e ancora grazie.
non uso i vetri da giorni perchè temevo qualcosa del genere, comunque salgono senza impuntarsi molto, per intenderci vanno ok con la funzione automatica senza interrompersi ma ogni tanto rallentano parecchio e si riprendono.
> in acciaio.
> circa 97€.
Ti va di spiegarmi di preciso cosa succede? il pattino qual'è, se parliamo di motori dimmi quello che vuoi ma esci dal cofano e non ne so niente
scusate a tutti per l'OT, per fortuna i posteri col cerca ci troveranno comunque. Proseguire in pvt mi sembra egosita, aprire un altro thread sugli alzavetro per noi due esagerato...
> in acciaio.
> circa 97€.
credo che il pattino non sia rotto, almeno nel modo classico che conosce questo forum.
se si fosse verificata la rottura di cui parlo dovresti riuscire ad alzare ed abbassare il cristallo con le mani e non dovrebbe muoversi quando usi i comandi. l'unica cosa che puoi fare è procurarti il pattino visto che costa solo 3,00 € e smonatre la portiera per dare un'occhiata. se non trovi problemi sostituisci comunque il pattino per sicurezza. spero che per te sia così, magari metti un pò di grasso sulla guida. altrimenti dovresti trovare qualcos'altro e comunque intervieni prima che si verifichino eventuali danni.
