TV e DVD su thesis non predisposta? certo che si...
Re: TV e DVD su thesis non predisposta? certo che si...
QUESTE SONO LE PRIME FOTO..... DOPO NE FARO ALTRE PIU DETTAGLIATE TRANQUILLI..
- img_0160 (502 x 377).jpg (30.58 KiB) Visto 442 volte
- img_0161 (1155 x 866) (577 x 433).jpg (40.27 KiB) Visto 442 volte
- img_0158 (600 x 450).jpg (58.68 KiB) Visto 442 volte
- img_0157 (600 x 450).jpg (59.6 KiB) Visto 442 volte
ti rrimane solo il problema del blocco tv.quelli della tsw l'hanno fatta con un interuttore sulla linea i can solo che viene disattivato il nav. e poi è facile che ti si accenda qualche spia.ciao robert.
QUESTO E' IL MATERIALE NECESSARIO:
-sintonizzatore tv originale lancia thesi (costo demolizione sui 150/200 euro)
-cablaggio (composto da gruppo cavi dal sintonizzatore tv al morsetto posto sotto cruscotto lato dx e ovviamente il cavo che parte da qui e finisce col collegarsi al nit). Questo gruppo di cavi noterete che diramano in varie altre centraline ma queste non interessano.
-jack antenne collegate al sinto tv (sono 4 piccoli), bastera' tagliare i fili delle antenne nella posizione poco prima che vadano a infilarsi nella paratia del lunotto posteriore questo perche' e' praticamente impossibile recuperare l antenna originalere e noi andremo a collegare una antenna preamplificata a questi jack.
-modulatore tv vhs audio/video (costo 50euro)
-antenna da auto con baffi adesivi (costo 40 euro)
-qualche fusibile da 15v e portafusibile, un paio di metri di cavo nero(massa) e rosso(alimentazione).
-lettore dvx/dvd/usb/sd ultra sottile da auto con telecomando e sensore per lo stesso.
-cavo rca 5 metri di qualita' buona.
Ragazzi devo esservi sincero stavo pensando di creare un cablaggio che possa andar bene a tutti voi in modo da non diventar pazzi a recuperarlo (e' questo il lavoro vero e proprio) ma non e' affatto semplice...
Non necessita nessuna configurazione del sinto o del nit, e una volta in mano il cablaggio recuperato bastera' aggiungere( provando inzialmente) un pin (filo) alla volta, togliendolo dal morsetto recuperato a quello staccato dal vostro nit, ovviamnete il morsetto vostro dietro al nit avra' gli spazi vuoti. i morsetti interessati sono 3; uno nero grosso e due piccolini verde e giallo. Sembrera' difficile ma sono sicuro che ci riuscirete...
in bocca al lupo e buon lavoro...
secondo te non si puo sbloccare sta scritta cacacazz...?
ottimo FABIETTO...
solo una cosa, per gli ignoranti come me, quando metterai le foto più dettagliate che hai promesso ricordati di mettere anche un altrettanto dettagliata didascalia...
Ciao ragazzi allora qualcuno si e' messo a lavoro o avete rinunciato? solo io ho avuto tanto fegato...
skerzo
ciao fabietto,il problema rimane sempre il blocco immagine dopo 7/8 kmh,cosa te ne fai?io adesso mi sto creando un'ingresso audio ausiliario con un modulatore di frequenza e poi mettero sù un lettore dvd combinato sinto tv con ingresso usb e poi metterò su un monitor aggiuntivo così si potrà vedere gli immagini anche in corsa.quando avro fatto metterò un po di foto.ciao robert.
Charly_Myk
ciao fabio, te ne sarei grato se mi fai un descrizione ben dettagliata con documentazione e magari foto..... ciao
