Video composito su aux ICS x trasformazione touchscreen
jackonthenet
Re: Video composito su aux ICS x trasformazione touchscreen
L'ICS (versione NO NAV) accetta in ingresso (spinotto 13 pin sul retro) il segnale RGB con sincronizzazione (RGBs) in standard NTSC, l'unica accortezza è che, per far avvenire la commutazione sulla sorgente video esterna tenendo premuto il tasto TRIP, il segnale di sync deve essere superiore ai 4 Volt (quindi potrebbe servire un piccolo amplificatore).
Saluti.
Saluti.
Jackonthenet
Lancia Lybra 1.9 JTD 105cv SW - 11/2000 - Blu Nicole - Km 210.000
Lancia Musa 1.3 Mjt 16V (95 CV) S&S DPF EGO - 05/2010 - Grigio Botticelli met. - Km 24.000
Esistono navigatori con entrata usb poichè ormai la maggior parte dei navigatori utilizzano windows ce 4.2 o 5.0 come nei palmari.
Un modello è quello della audiomedia / clarion Nav108e
http://www.clarion.it/document/support/ ... NG-SPA.pdf
Ha uscita RGB quindi non necessita di convertitori.
Se non erro il tipo di segnale è NTSC quindi perfettamente compatibile con lybra senza navi.
Inserisci la pellicola touch screen sull'ICS, la colleghi all'entrata mouse ed il gioco è fatto.
Come software di navigazione ti sconsiglio il tomtom e ti consiglio l'igo 8.3
Alla fine tiri le somme e vedi la convenienza....
€360 + (navigatore)
€200 + (pellicola touch screen anche se non so i prezzi, ma suppongo ch sia più o meno questa cifra)
€ 50 = (spinotti e cretinatine varie)
€610... mmmmmmmmmmmm, mi pare un po caruccio, e sono stato troppo buono con i prezzi.
€360 + (navigatore)
Gianky
Giankymis Scritto:
che mi importa della entrata usb?
> Nav108e
> http://www.clarion.it/document/support/NAV108E%20B
> lue%20Nuovo%20libretto%20istruzioni%20IT-ING-SPA.p
> df
> convertitori.
fico!
> €360 + (navigatore)
> cifra)
perchè nessuno di voi riesce ad accettare che come pellicola touch uso quella del navigatore stesso allungando il filo?
siete tutti convinti che debba comprarne un altra, ma perchè perchè perchè?
ma quali spinotti, giusto 3€ di integrato per alxare la tensione del sync a quanto pare, e un connettore video per il navi.
boh io spero di trovare un navi qualsiasi (tanto poi ci installo il soft che voglio io) basta che abbia uscita rgb...ne conosci altri oltre al clarion?
in realtà anche l'n95 nokia ha uscita vide e navi ma è composito....
> Nav108e
> df
> convertitori.
fico!
> €360 + (navigatore)
> cifra)
Comunque con questo navi ti danno un telecomando in dotazione che sarebbe una specie di mouse bluetooth.
Se avessi la lybra no navi a quest'ora l'avrei installato da tempo.
Si installa al posto del dnx.
Il software di navigazione IGO8 è veramente spettacolare, anzi di più.
Gli edifici sono in 3d, la voce è reale e non ti dice solo di girare a destra o sinistra bensì gira a destra in via......prendi l'autostrada A1 direzione Milano
Se superi il limite di velocità si mette a cantare... è un software veramente studiato bene, nulla a che vedere con tomtom 5, 6.
Ti fa veramente compagnia.
Cartografia aggiornatissima con i sensi unici.
Inoltre al posto del software di navigazione puoi creare un'altra sd col file cedesktop hai un palmare sull'ics a tutti gli effetti.
Puoi caricare office, acrobat, giochi, utility... con un pò di praticità puoi anche collegarti su internet tramite cellulare o altra periferica modem.
Per quanto riguarda l'installazione sulla lybra come ripetuto è solo una teoria ma al 99% dovrebbe funzionare, ma sull'uso fidati che va.
L'ho installato su un'altra auto.
Gianky
Giankymis Scritto:
> bluetooth.
> direzione Milano
> modem.
ma è un navi esterno per un unità clarion...va pure sul rgb in del ics e poi lo piloti come,,non c'è il touchscreen.
Costa uno sproposito, ho gia speso un sacco per l'audio, ho il navi sul cell che va una bomba lo appoggio sul cruscotto.
Onestamente...lo farei per 150€ non di piu
> bluetooth.
> direzione Milano
> modem.
ritto che si pilota col telecomando di serie bluetooth
Giankymis Scritto:
> bluetooth.
Si, è un unità esterna.
Guarda il link
Giankymis Scritto:
> bluetooth.
Guarda il link
Gianky
Giankymis Scritto:
> bluetooth
> Giankymis Scritto:
> > bluetooth.
> Guarda il link
> df
si mi serve uan cosa così, è perfetto. Non pagherò mai quella solo per avere l o steso navi su un monitor un po piu grande del mio cell.
si trovano di altre marche a meno ma senza rgb pork
> bluetooth
> Giankymis Scritto:
> > bluetooth.
> Guarda il link
> df
lo so
Io se avessi una no navi a quest'ora l'avrei montato.
Gianky
mi sono sempre chiesto...ma voi dovete andare in cosi tante destinazioni sconosciute?
e dire che lo uso per lavoro il gps...il cell mi basta e avanza, c'è dentro lo stesso soft tale e quale dei navi piu blasonati (tomtom garmin route66 ecc)
è solo piccolo ma onestamente..gli occhi andrebbero sulla strada non sul navi giusto?
unica pecca ci mette qualche min a fixare mentre un navi fisso spesso è pronto subito.
basta mettere un gps bluetooth e risolvo anche questo ma preferisco usare l'agps, con 1cent mi fixa in un 1 minuto
