So blöd kann einer alleine gar nicht sein!;)
Ralph
Mein Thesis Heute gestohlen grrrr
Re: Mein Thesis Heute gestohlen grrrr
Zwei Diebe hat die Polizei mich gemeldet, leider haben die flüchten können.
Auf dem Niederländischen Forum ist eine wichtige Nachtricht gekommen über das Funktionieren des Folgesystems. Bei das System wird ein zusätzliches mobieltelefongerät eingebaut die die GPS-Koordinaten zu eine Zentrale weiterleitet. So kann die Zentrale die das Auto immer lokalisieren. Das ist so bei Taxi- und Tranportunternehmen.
Rino
Rino
auch wieder wahr
Hallo Rino,
wo genau befand sich nun dein Navi-Colde? Hattest du ihn der Polizei übermittelt oder hatte sich die Polizei nach dem Diebstahl selbst darunm gekümmert?
Viele Grüße
Armin
Viele Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Hallo Armin,
ich denke den wird sich die Polizei von Lancia geholt haben, allerdings schrieb Rino auch, das es auch ein Mißverständniss gewesen sein kann,
da normaler Weise bei so einer Ortung ein Rückkanal vorhanden sein müsste, bei hightech Alarmanlagen geht das per Handy.
Der Code sollte, wenn es ihn denn gibt, auch nicht frei verfügbar sein, da ja dann die Möglichkeit der Verfolgung Fremder bestehen würde "Stalking".
Das es garnicht geht, glaub ich auch nicht, da man davon ausgehen muss, das das GPS Netzt vom US-Verteidigungsministerium aufgebaut und wurde (wird).
Der Code könnte z.B. verschlüsselt in der Fahrgestellnummer vorhanden sein.
Viele Grüße, Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Der Connect-Service von Teamsys / Targasys konnte doch das Auto auf Anfrage orten und anhand dessen Routenempfehlungen geben.
Mit dieser Funktion wird die Ortung wohl vorgenommen worden sein.
Aber die technischen Details weiß ich auch nicht.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Wenn Du die SOS-Taste drückst, wird die Position genau angezeigt, diese Werte wurden bei noch funktionierenden Teamsys weiter gegeben. Heute mußt Du dann mit letztet Luft/Kraft die Postion selbst ablesen und durchsagen, uff!>:D< Also das Connect ortete auf Anfrage, obTargysys, obschon nicht mehr vorhanden, temporär wieder aktiviert werden kann weiß ich nicht. Vielleicht hat ja die DIVA auch selbst Hilfe geholt, weil die Fahrer/Diebe ihr nicht gefallen haben. (:D::o Die Diva ist halt immer für was besonderes gut!X(
Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
Moin Wolfram,
ich dächte der Connect Service wurde schon vor ner Weile eingestellt?
Aber vielleicht hab ich was verwechselt.
Oder meintest du das die Polizei gemacht hat, was passieren würde wenn die Diebe den SOS Knopf gedrückt hätten.
Ciao Ivo
Ciao Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
lanciadelta64
Nun es gibt zumindest in Italien über das BlueMeNav ein ähnliches System. Bei den Fahrzeugen ist auch die SOS-Taste vorhanden und hat ähnliche Funktionen wie einst das Connect...
Ich hatte das eher ironisch gemeint. So Thesis Diva ala der "total verrückten Käfer"!>:D<
Als das System noch aktiv war, konnte man durch drücken der SOS Taste seine Position weiter geben. Das Connect ermittelt auch heute noch die Position bei Drücken der Taste, gibt die Daten aber nicht mehr selbstätig weiter.
Viva Lancia
