Rumori di attrito pneumatici su carrozzeria?
Salve a tutti i lybristi e buona domenica! Ieri, sulla mia 1.9 jtd SW del 2003, a pieno carico: 3 passeggeri sul divano posteriore e bagagliaio pieno, in fase di sterzata avvertivo dei rumori provenienti da dietro come se ci fosse un contatto di uno dei pneumatici nel passaruota. Mi è capitato solo a pieno carico e solo da quando ho sostituito le vecchie 195/65 R 15 con le nuove 205/55 R 16 su cerchi in lega Mak. Potrebbe essere la larghezza secondo voi a creare questo problema? Un saluto a tutti...
Re: Rumori di attrito pneumatici su carrozzeria?
Non credo che sia un problema di gomme, ma lo lego alle sospensioni,
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
Gallo Pierluigi
Controlla che il lamierato del parafango non abbia qualche difetto di stampaggio,specie nella zona dove si accoppia con il paraurti.una cosa simile mi è successa con una punto nuova di zecca,e il tutto era dovuto ad una piccola imperfezione della lamiera che è bastato limare via.
[/center][code]Re: Rumori di attrito pneumatici su carrozzeria?
Controlla che i cerchi in lega che hai montato (non originali) abbiano il canale massimo accettato per le 16 pollici sulle Lybra. Se i cerchi hanno un canale più largo, le gomme toccano sulla carrozzeria pur essendo di misura omologata.
Mi sembra possibile, mastro! Ma il tutto succede solo quando il peso sul retrotreno aumenta? Non ho notato il problema con la Lybra scarica o con al massimo due persone a bordo.
Mastro, ho verificato proprio ora e credo che hai davvero ragione! I miei cerchi sono 7J 16, mentre nel libretto di uso e manutenzione la misura del canale ammessa per i cerchi (sia per quelli standard da 15, sia per quelli da 16) è 6 1/2 J. Tu che faresti al mio posto? Secondo te l'inconveniente potrebbe essere grave? Grazie.
Potresti avere problemi alla revisione. Se le gomme toccano solo a pieno carico, e questo succede solo saltuariamente, controllale di tanto in tanto per verificare che non ci siano lacerazioni dove toccano ed appena puoi cambia cerchi. Se le gomme toccano spesso, allora può essere pericoloso ed affronta subito la spesa.
Gallo Pierluigi
Se il problema avviene solo a pieno carico ed è roba di pochi millimetri a creare il problema puoi recarti anche da un bravo carrozziere e fargli ribattere un pò il bordo interno dei parafanghi,nel mondo del tuning per esempio sono in tanti a farlo fare sulle auto per montare cerchi a canale superiore al previsto.
Ciao, se toccano "internamente", basta un distanziale di 5 mm. e dovresti risolvere.
Sempre che poi non tocchi esternamente!
Antonio.
Antonio.
