Kontaktlose Zündung - Fulvia
Electronic distributor
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hallo Fulvia-Freunde,
hat jemand Erfahrung mit einer kontaktlosen Zündung
in einem Fulvia 3 Coupé? Wer baut so etwas ein?
Eine erfahrene Werkstatt im süddeutschen Raum, in
etwa zwischen Bodensee und München, wäre ideal.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
berlina
Re: Kontaktlose Zündung - Fulvia
Unread post by berlina »
Hallo Herr Dehler,
Infos hierzu können Sie über die Fulvia & Flavia IG oder die Berliner Lancia Freunde erhalten.
Sieht man sich übrigens auf der Retro Classic in Stuttgart?
jopi
Unread post by jopi »
auch der holländische Club LCN kann helfen. Hat gute Erfahrung und vertreibt, bzw. baut auch die kontaktlose Zündung ein. Der Clubpräsident Joop va Veldhuizen hilft gerne weiter. Spricht pefekt deutsch. Schau mal auf die Internetseite.
User avatar
LCV
Contact:
Hallo berlina & jopi,
danke, werde es an den Interessenten weitergeben.
Gruß Frank
Ob Stuttgart zeitlich machbar sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Huib
Site Admin
Unread post by Huib »
Ich fertige die zusammen mit 123.
Sehe mal
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 7#msg-8017
und
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 8#msg-8738
Ganz einfach ein zu bauen
lucasgeheniau
Unread post by lucasgeheniau »
Ich fahre jetzt ungefaehr einem jahr(Berilia S2) auf Huib's 123 und das ist vollich problemlos.
Ich habe dazu auch ein neuer(super) zuendspule und Kabel(?) montiert.
Alles einfach selber zu machen.
Matthias1
Re: Kontaktlose Zündung - 2000 Coupe?
Unread post by Matthias1 »
gibt es diese oder eine ähnliche Zündung auch für das 2000 Coupe?
MfG.Matthias
Huib
Site Admin
All automatic advance curves for all Fulvia and Flavia engines are programmed into the unit. Through a switch at the bottom you can select the right curve. The mechanical interface is a bit different for Flavia. I know that people have adopted the unit for the earlier Flavia. I don't know if it is possible for the 2000. You have to do that your self.
