accensione
erreesse53
accensione
Salve a tutti sono renato sturlese è un pò che non scrivo ora ho cambiato nik name in erreesse53
Oggi la coupè non è partita la batteria è ok è semi nuova , giro la chiave il quadro si accende e nel contempo si sentono dei tic..tic quasi vibranti provenire da tutta la plancia, che cosa può essere?
saluti
saluti
Re: accensione
sei sicuro che la batteria sia ok??
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
erreesse53
Re: accensione
è semi nuova l'ho messa in carica comunque per 12 ore si accende la plafoniera quadro radio etc.....oggi farò un ponte e vedrò
Re: accensione
per caso quando accendi il quadro, c'hai inserito il riciclo?
erreesse53
Re: accensione
il climatizzatore è in full automatic lo tengo sempre acceso e sempre così
Re: accensione
ok...fai in modo di escludere tutti i carichi che possono "succhiare" corrente.....e riprova.....ma il motorino,magari lentamete, gira??
erreesse53
Re: accensione
il motorino non gira, inserisco la chiave giro , si accendono le spie del cruscotto e poi lampeggiano mentre nel frattempo si sente un treeeeeeeeeee vibrante proveniente da più punti della plancia
Re: accensione
batteria scarica...quanto segna il voltmetro della strumentazione?
Re: accensione
Batteria scarica... definitivo
Dean
Dean
Re: accensione
amen......
