collettore straintasato come si pulisce???
				ALCANTARABLU
salve lybristi sono riuscito ad intercettare il problema ho il collettore aspirazione che e straintasato, stamane con 1 taglierino sono riuscito a togliere 1 po di melma facendo attenzione a non far cadere dei pezzi sciolti dentro ma e limitato comunque per pulirlo tutto come devo fare???? grazie a tutti x le risposte
									Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi -  kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
				Anonymous User
Re: collettore straintasato come si pulisce???
vendono degli spray appositi... devi accenderla spruzzare dentro questo spray e vedrai quanto fumo nero
Smontarlo! Oppure utilizzare lo spray per la pulizia del condotto aspirazione/palette turbina, ma ovviamente non è la stessa cosa.
Antonio
						Antonio
				ALCANTARABLU
ma voi l'avete fatto? che marca e? cosa puo succedere se si stacca 1 pezzo di melma e va alle valvole? danni?
Io l'ho pulito con il Sintoflon S7 ma non è la stessa cosa di una pulitura fatta col collettore in mano...
Con lo spray si rischia molto però, a me è stato detto dopo e per fortuna mi è andata bene... se si stacca un pezzo consistente va in mezzo alle valvole, non le fa chiudere e si sbiella.
Al mio meccanico purtroppo è successo e ha rimesso bei soldoni.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
				ALCANTARABLU
hola telaino lo immaginavo del rischio che si va incontro, oggi pomerigio ho messo in croce il mio meccanico mi ha dato un altra soluzione di far aspirare del liquido apposta con la macchina in moto accellerando fino al max di 2000 giri, questo va effettuato spesso perche sta proprio male male, io ho detto e se lo smontiamo? mi ha risposto che e 1 lavoraccio x tirarlo fuori dalla testata
salve direi una cavolata:qalche additivo ,da mettere nel serbatoio del gasolio.
				ALCANTARABLU
salve nel serbatoio arriva alla pompa iniettori ecc ecc non al collettore
				devilnevecry
ciao raga perchè qualcuno non realizza una guida fotografica sullo smontaggio e la pulitura del condotto d'aspirazione? sarebbe utile a molti!
									Devilnevercry - Peppe - Messina - Lybra 1.9 Jtd Sw Lx Cruise Control Xenon no navy Supermultimedia Blue Nicole Pelle Beige Full Privacy
				ALCANTARABLU
oh devil che stai dicendo adesso, il collettore non e mica il filtro aria e un casino della miseria x tirarlo via
