Secondo Tagliando e problema Cambio
iltubero
Messaggio da leggere da iltubero »
Ciao a tutti, vi chiedo una preghierina visto che la piccola e' in officina per il secondo tagliando
L'ho anticipato di 2000km circa visto che ho qualche problema con il cambio.
Si e' indurito tutto d'un tratto, in 3 giorni, faccio fatica a scalare 5---4 e la leva, quando tolgo la seconda, rimane spostata a sinistra, mentre prima tornava nel centro della posizione del cambio...a qualche altro Musista e' capitato?
Simon
Gennifer
Re: Secondo Tagliando e problema Cambio
Messaggio da leggere da Gennifer »
che motorizzazione è?
iltubero
1.3 mj 90cv
Gennifer
Se il problema ce l'hai solo nel passaggio orizzontale quando cambi marcia (2^-3^ o 4^-5^ e viceversa) mentre nel passaggio in verticale (1^-2^ o 4^-5^ )non accusui indurimenti , soprattutto se il problema è indipendente dalla temperatura esterna sottozero,
in officina, vano motore, fai controllare il nasello che entra nella leva di selezione sul selettore comando cambio, probabilmente questo nasello è da smerigliare/ingrassare.
Il cambio è il C510 ed è un difetto tipico dei Idea/Musa con questo cambio.
iltubero
Ok, qs sera vedo che mi dicono. Grazie mille per l'info!!
Simon
iltubero
Aggiornamento
Allora, come temevo, nonostante abbia cambiato tra il primo e questo tagliando in conce, la violenza anale e' stata pressoche' la stessa.
320€ il costo finale con tagliando completo e sost. pastiglie freni. Se avete dritte da darmi per un conce lancia di Milano la prossia volta evitero' di farmi inchiappettare.Il problema del cambio era dovuto al sale sparso per le strade che s'era incrostato nei meccanismi.
E' bastata una semplice pulizia. Grazie mille per l'assistenza. Ora scappo in bagno a mettere un po' di Preparazione H.....
Simone
Francesco78
Re: Aggiornamento
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
iltubero
Re: Aggiornamento
Non mi pare fosse un post cosi' volgare ( non ho nemmeno utilizzato termini offensivi ).
Ad ogni modo, per la garanzia come funge in caso di tagliano extra-rete ufficiale?
La validita' sarebbe comunque confermata?
S.
Francesco78
Re: Aggiornamento
a
iltubero
Re: Aggiornamento
Si, ho cambiato le Pastiglie per la modica spesa di 86€ per il Kit. I km sono 37 mila
Torna a “Musa”
