chiedo aiuto per cambia cd
Buonasera a tutti. Partecipo per la prima volta, pur possedendo la Lybra da circa 4 anni (una 2,4 jtd sw lx del 2001). Ho comperato un cambia Cd Grundig Mcd 36 su Ebay tedesco. Ho collegato il cavo trovato nel lato sinistro del bagagliaio ma non succede nulla. Il lettore non da' segni di vita e non accetta il comando per commutare l'ascolto su di esso. Per caso, esiste un fusibile dedicato? E' possibile che il cavo non sia collegato alla partenza? Semplicemente il Tedesco mi ha rifilato un pacco? Vi ringrazio per le cortesi risposte. Paolo Ferrara
Hyundai i 30cw 1.6 crdi, 90cv Steel Grey Met.
Re: chiedo aiuto per cambia cd
Vedi che sicuramente il cavo che arriva nel baule non è collegato all'ics ,quando il cd non è di serie infatti il cavo è suddiviso in due parti,la prima parte (quella che ti manca) va dall' ics fino alla giunzione che dovresti trovare nei pressi del sotto volante, più o meno dove si trova l'apertura cofano motore anteriore o sotto il batticalcagno , la seconda parte che va per l'appunto dal sotto volante o batticalcagno al baule posteriore cioè quella in tuo possesso,quindi se non possiedi la prima parte di cavo che va dall'ics alla giunzione non puoi utilizzare il cd changer . Considerato che la prima parte di cavo quella che va dall'ics alla giunzione costa sicuramente quanto il caricatore che hai comprato ti consiglio di passare il cavo di 5mt uscito a corredo con il cd changer,sempre che te lo hanno inviato,altrimenti la vedo dura.Se hai bisogno di altre info chiedi pure.
Le prime versioni della Lybra anche se non avevano il CD charger installato avevano comunque la predisposizione che consiste nel cavo composto di due spezzoni (NON COLLEGATI) come spiegato in altro post.
Se invece la tua vettura non è delle prime bisogna trovare lo spezzone che va dall'ICS alla zona portafusibili (in alternativa collegare il cavo lungo 5mt ) e poi collegarlo allo spezzona che arriva nel baule.
AA
AA
Parofe dici che la tua auto è una SW LX, ma è senza navi? perchè in caso contrario il cd changer MCD 36 non funziona nella versione navi
Saluti Luigi
Saluti Luigi
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
ciao.io ho avuto dei problemi con il caricatore,alla fine ho acquistato un cavetto per collegare l'mp3.
costo del cavo:13 euro(tu)
devilnevecry
ciao parofe dovresti smontare l'ics e verificare se il cavo è collegato sicuramente non lo è!
Devilnevercry - Peppe - Messina - Lybra 1.9 Jtd Sw Lx Cruise Control Xenon no navy Supermultimedia Blue Nicole Pelle Beige Full Privacy
No, Luigi, niente navi. Comunque penso di avere capito dalle altre risposte che devo controllare se il cavo è collegato. Ed è altamente probabile che non lo sia. Grazie . Paolo
Come detto da Voi tutti, il cavo non è collegato e manca la prima parte, quella che va dall'ics allo spezzone che arriva nel bagagliaio. Non sono completamente a digiuno di bricolage elettrico, ma a questo punto credo mi convenga fare intervenire qualcuno del mestiere per smontare l'ics. Grazie di tutto Paolo
devilnevecry
paolo smontare l'ics è davvero molto semplice, parlo per esperienza personale basta un po di pazienza e manualità...ti allego la guida tratta dal clublybra....è tutto spiegato chiaramente!
guida ics
guida ics
