probabilmente e' un argomento gia' trattato ma non sono riuscito a trovare info sulla funzione del tasto che si trova centralmente in basso sulla console del riscaldamento della monte seconda serie purtroppo io ho la fotocopia del libretto uso e manutenzione della prima serie e non ci sono info a riguardo
per capirci e' il tasto che si muove in due posizioni l'interruttore e' a clessidra che porta ai lati disegnate due frecce una che indica il "sopra" e una il "sotto" io con il riscaldamento acceso ho provato tutte e due le posizioni ma non sembrano esserci variazioni percettibili puo' essere che sia servoassistito e quindi il mio non funzioni correttamente ?
grazie
a cosa serve il tastino sulla console del riscaldamento
randagioct
Re: a cosa serve il tastino sulla console del riscaldamento
L'interuttore è un interuttore pneumatico che parzializza l'aria calda o fredda verso l'alto o il basso.
Ogni tanto può essere necessario una modesta revisione funziona tramite il serbatoio depressione posto dietro il vaso di espansione del liquido refrigerante.
In assenza del serbatoio depressione l'aria calda funziona lo stesso?Ciao Max
