Porta guidatore che non si apre dall’interno
Cassio
Messaggio da Cassio »
Buongiorno, vi espongo il mio caso.
Il mio nipotino si è messo a giocare nel sedile posteriore con i bottoni di blocca e sblocca le porte mentre ero in movimento con la thesis. Arrivati a destinazione, le portiere sono rimaste bloccate dall’interno, nonostante provassi a sbloccarle con il bottone. Sono riuscito ad aprire la porta guidatore abbassando il finestrino e aprendola dall’esterno. A seguito di questo, non si sono presentati problemi per le altre portiere che si aprono regolarmente dall’interno, mentre quella del guidatore non si apre dall’interno. Cosa può essere successo? Premetto che i fusibili sono ok. Grazie Ciao
Giorgio
Re: Porta guidatore che non si apre dall’interno
Messaggio da Giorgio »
Forse hai attivato questa funzione
Funzione dead-lock
La funzione dead-lock consente di scollegare meccanicamente le maniglie interne apertura porta, in modo che non sia possibile aprire la porta dall'interno agendo sulla maniglia dopo aver rotto il vetro (maggior protezione al furto).
La funzione dead-lock si inserisce tramite telecomando al momento del blocco delle porte, premendo una seconda volta il tasto di blocco entro 1 secondo dalla prima pressione.
All'inserimento del dead-lock la normale segnalazione di chiusura porte è integrata da 2 lampeggi di 0,5 secondi delle luci di direzione e da ulteriori 2 lampeggi in colore rosso dei LED sui pannelli porta.
Il dead-lock viene inserito solamente nel caso in cui le porte e il baule siano perfettamente chiusi.
Dopo l'inserimento del dead-lock è impossibile uscire dall'abitacolo: la funzione dead-lock deve quindi essere attivata solamente dopo aver verificato che l'abitacolo sia vuoto.
A dead-lock inserito sono inibiti i pulsanti di blocco/sblocco vettura (presenti sui pannelli porta), nonché il pulsante di sblocco baule da interno vettura.
In seguito ad una richiesta di sblocco porte da telecomado, nottolino chiave o passive entry, il dead-lock viene comunque rimosso su tutte le porte, qualunque sia la configurazione selezionata dal Connect.
In caso di richiesta sblocco porta guidatore in modalità "sblocco porta guidatore indipendente", con dead-lock inserito, la funzione dead-lock viene eliminata su tutte le serrature che comunque rimangono bloccate (tranne ovviamente quella sulla porta lato guidatore).
Alfonso
Messaggio da Alfonso »
Ciao, vedi Giorgio, credo che se fosse un problema dato dall'inserimento della funzione dead-lock, Cassio non sarebberiuscito ad aprire lo sportello della berlinone neppure, abbassando il finestrino ed azzionando la maniglia esterna, propio grazie alla funzione dead-lock .
ConteOliver
Messaggio da ConteOliver »
No, non è vero.... il dead-lock funziona proprio solo per le maniglie interne. Quelle esterne continuano a funzionare regolarmente.
ConteOliver
Cassio
Questa proprio non la conoscevo...quando esco da lavoro provo subito. Un grazie a Giorgio.
Gianni
Messaggio da Gianni »
altro che meccanici, qui su questo forum abbiamo gente davvero competente.
Ciao Gianni :o)
Ginfy
Messaggio da Ginfy »
Salve , voglio dirvi che purtroppo a me non si sblocca più iil Dead Lock manco se apro col telecomando. Dall'interno non riesco più ad aprire le porte anteriori !!
DeltaHPE
Messaggio da DeltaHPE »
benvenuto :)-D un po vecchiotto il post, vediamo se ti risponde qualcun' altro.
Torna a “Thesis”
