Brutto Errore del manuale
pag.224 manuale uso e manutenzione: il cofano si apre in caso di batteria scarica ruotando la chiave in senso antiorario,pag268 punto 2 ruotare in senso orario.Ma dico io già è difficile aprire il cofano con la chiave alcuni la hanno rotta per forzare.Come si fa comunque non ci sono mai riuscito.Il verso è orario pag 268 o antiorario pag 224.
Re: Brutto Errore del manuale
si apre in senso orario ruotando appena 45 gradi .ciao
confermoche si apre con 1/4 di giro della chiave ma, anche se mi sembra impossibile che le istruzioni siano errate,
mi pare di ricordare che il giro fosse verso sinistra quindi antiorario...
sicuramente ricordo male, controllerò e vi farò sapere...
Ciao Antonio, sono sicuro perche' ho provato che il cofano si apre inserendo la chiave e ruotando verso sinistra senso antiorario. Solo che per aprire devi fare una leggera pressione sul cofano, come se lo volessi premere verso il basso e il gioco e' fatto Ciao
Antonio, in senso antiorario è una procedura da utilizzare solo in caso di batteria scarica o in caso di guasto dell'impianto elettrico.
La procedura èquesta:
ruotare a fondo la chiave nella serratura esercitando contemporeaniamente una leggera pressione sul cofano.
Ciao,
Alfonso.
Ciao,
Alfonso.
Alfonso magari il manuale fosse chiaro come te,ma soprattutto io non riuscivo perché non premevo il baule.Grazie Al
Non devi assolutamente ringraziarmi.
Ciao.
Alfonso.
Ciao.
Alfonso.
allora ricordavo bene...senso antiorario...alla faccia del manuale...
