Barre portatutto?!
Phedra's Piazza
ivan
Barre portatutto?!
Messaggio da leggere da ivan »
Ciao a tutti. Le barre portatutto come si montano? Immagino che ci sia da togliere le due "guarnizione di gomma" che coprono le guide sul tetto, ma come? Utilizzo un trapano, una fresa circolare?
Se così, le guarnizioni di gomma non saranno più da montare per permettere al portatutto la regolazione dentro le guide.
Sapete, utilizzare una fresa circolare per togliere le guarnizioni del tetto andrebbe bene, ma mi dispiace avere alla fine una fersione di Phedra decappottabile.
Grazie, Ivan
Francis MI
Re: Barre portatutto?!
Per poter montare le barre portatutto, a quanto mi risulta, bisogna prima montare le guide, al posto delle guarnizioni in gomma (che non nascondono le guide, ma solo una scanalatura in cui vanno inserite le guide).
Questa operazione, tra accessori (guide + barre) e manodopera per montarle, sembra costare tantuccio anzicheno'.
Francis MI
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
ivan
Ciao Francis, le barre le ho già, recuperate da amici.
Mi sembra di capire che occorre sostituire le guarnizioni con apposite guide. Quindi devo andare in officina.
Proverò, così da sentire la "spesa".
Grazie, Ivan
Max
Messaggio da leggere da Max »
Si , confermo che dal 2005 le guide sono optionals come le barre mentre prima anche se non avevi le barre la vettura era comunque dotata di guide
Max
D'Apro (io)
Francis MI
Vado a memoria... dovrebbero costare dai 150 ai 200 euricchi!
Francis MI
Francis MI
Cicerone
Messaggio da leggere da Cicerone »
Mazza, quanto costano! Allora l'acquisto delle barre non è statat una cattiva idea
Gianni Krk
Ivan, se non erro, sei di Mantova.
Vixmi a Milano, dovrebbe avere una Phedra da demolire. Milano - Mantova sono 190Km circa però potresti contattarlo.
Gianni
ivan
Oggi ho chiesto all'officina il costo delle slitte. Mi farà sapere.
Grazie a tutti,
Ivan
sclaui
Messaggio da leggere da sclaui »
la mia lancia è del 2002(sono contentissimo) ha le slitte? a me pare di no ,anche perchè sono coperte dalla gomma e non si vede niente
ho letto che sono optionals dal 2005 in poi. gentilmente chi mi delucida un pò?grazie.
Torna a “Z e Phedra”
