lettore cd sempre in funzione = batteria scarica
ciao a tutti,
confido nella vostra esperienza e disponibilità per risolvere un bel problema.
Il mio lettore cd legge tutto quello che gli infilo dentro e carica velocemente le mappe,
insomma funziona benissimo anzi troppo bene!
Il problema è che non si spegne mai...
con il motore e quadro spenti e cd disinserito il lettore continua a funzionare(si sente il rumorino dei meccanismi avvicinando l'orecchio)
e mi scarica continuamente la batteria.
Avete qualche consiglio !?
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
Re: lettore cd sempre in funzione = batteria scarica
Ho notato, che anche con mecchanica spenta restando in macchina devi aspettere un bel po di tempo finche si spegne il standby del NIT.
Anchre aprendo la macchina con il telecomando il nit si avvia a leggere il CD del navigatore ad essere pronto per l'uso.
Sei sicuro, che hai aspettato abbastanza tempo a constatare che si spegne mai?
penso di aver aspettato circa5 minuti,
dici che dovrei provare ad aspettare di più?
Quanto secondo te?
grazie.
Quanto secondo te?
grazie.
So solo che sono passati molti di più dei 5 minuti da te segnalati....
provo,
grazie...
grazie...
confermo quanto detto dall'amico lanzwil. Per andare in stand by, impiega una decina di minuti. Stai invece attento al riscaldamento dei sedili. A motore spento e chiave inserita, continuano ad andare e mangiano la batteria in mezz'ora.
Cordiali saluti. Salvatore
non lo sapevo dei sedili....
a questo punto speriamo siano quelli, dopo vado a controllare..
sapete mica se ci sono altri dispositivi che rimangono in funzione dopo aver spento l'auto ?
Cmq penso sia un bel errore di progettazione;
sulla mia vecchia Kappa , che oltretutto a differenza della thesis segnalava il riscaldatore dei sedili sul quadro, questi venivano spenti automaticamente togliendo la chiave...
Grazie della "dritta" intanto se ne avete altre.... sono qua....
Tra l'altro è emerso tra noi in un famoso post che entrano in azione da soli cioè i sedili si riscaldano a prescindere dall'accensione in automatico.Provare a controllare per credere.
e se fanno come gli pare, siamo condannati ad avere la batteria perennemente a terra.......
antonio in questo post che citavi era percaso emersa una soluzione alla fine?
ribadisco:
se qualcuno conosce altri dispositivi del veicolo che rimangono accesi scaricando la batteria scriva grazie ! ! !
ribadisco:
Quel automatico sui sedili mi pare di averlo anche io, ma dopo aver tolto la chiave non mi è mai successo che si scarica la batteria. Devo dire pero, che la mia batteria ha soltanto 2 anni. La vecchia era a terra dopo aver lasciata la macchina per due settimani in garage. Con la nuova però fino adesso non avevo problemi anche dopo soste di 3 settimane.
