non funzionamento parte destra alzacristalli.
mi è capitato 2 volte che si incanta la parte destra dell'auto cioè alzacristalli e lo specchietto destroe. non si ripiega nella posizione di parcheggio.dopo. un pò tutto ok.cosa può essere.grazie antonio.
Re: non funzionamento parte destra alzacristalli.
Ciao Antonio, anche a me è capitato, basta premere la chiusura lato destro che non fa bene contatto.
grazie mille per la risposta ma è un problema quindi non elettrico ma di chiusura.cioè non era evidentemente ben chiusa la porta destra oppure parli di una contatto da far vedere difettoso in sé per sé.grazie ancora anticipatamente.antonio.
cosa intendi per chiusura lato destro?ti riferisci allo sportello oppure all'interruttore di chiusura?del resto dovrebbe funzionare anche con la porta destra aperta l'alzacristalli e tutto il resto.un abbraccio.
Invece no non è come dice thesis jtd il problema è un altro se fai fare la diagnosi risulta nodo porta passegero praticamente non funziona niente della portiera destra gli alzacristalli non funzionano neanche dalla portiera lato guida per sbloccare tutto non dalla chiusura centralizzata bensì dalla serratura esterna destra con la chiave apri-chiudi
posso farlo da solo o devo portare in assistenza?oppure apro e chiudo con chiave esterna e finisce li?non vale la pena portarla in diagnosi vero?.grazie veramente di cuore comunque sei molto gentile e preparato.
cioé sfrutto la parte meccanica visto che la elettrica è momentaneamente bloccata?con la chiave sblocco manualmente vero?grazie mille.
A me capitava frequentemente ripeto la sblocchi dall'esterno con la chiave e torna a funzionare tutto come prima............. naturalmente se vai in assistenza ti dicono che c'è la entralina della portiera da sostituire ma tu fregatene finchè funziona
grazie tante,ma ora il difetto ti è sparito del tutto?a me sembra tutto ok.a te?
