il telefono di bordo non funziona più
diego59
Messaggio da leggere da diego59 »
Salve a tutti, mi chiamo Diego e da un anno e mezzo possiedo una lybra sw 1.9 jtd del 2004. Da alcuni mesi ho dei problemi con il telefono di bordo perchè non riesco più a ricevere e nemmeno a fare delle telefonate. In concesionaria, dove ho acquistato l'auto usata, hanno sempre sostenuto che la causa del problema era da attribuire alla attivazione della segreteria telefonica. Per ben quattro volte ho contattato gli operatori della Vodafone per chiedere spiegazioni in merito ed esigere che mi disattivassero questa funzione. Ma evidentemente questo accorgimento non è bastato o non è servito a nulla. Infatti, sul display dell'ICS appare sempre l'avviso che è impossibile telefonare ed invita a controllare la carta sim. Ho anche pensato che la sim bis fosse rovinata, ma se la inserivo nel cellulare funzionava. E non poteva essere rotto nemmeno l'ICS perché, se vi inserivo la sim principale, riuscivo a telefonare. Per farla breve, la scorsa settimana ho deciso di sostituire la sim bis con una di nuova, mantenedo però lo stesso gestore. L'addetto del Vodafone point che mi ha servito, ha fatto delle prove in mia presenza per verificare la disattivazione della segreteria telefonica e ha garantito che non c'era. Quando ho fatto un tentativo in auto, sembrava che le cose fossero tornate alla normalità, perchè, dopo avere digitato il PIN, sono stato in grado di collegarmi con una utenza! Ma poco dopo, mentre ascoltavo una stazione radiofonica, è apparsa improvvisamente una schermata che mi invitava ad inserire il codice PIN della scheda sim bis. Ho eseguito diligentemente quanto richiestomi (anche se nel frattempo non avevo fatto nessun tentativo per telefonare) e a digitazione avvenuta è riapparso il messaggio che invitava a controllare la SIM. Allora ho tirato fuori la scheda, poi l'ho rimessa nel supporto e ho seguito nuovamente le istruzioni (codice PIN, ecc.). Niente da fare, l'esito era sempre lo stesso. Termino aggiungendo che da quel momento in poi, ogni volta che riaccendo il motore, ricompare la stessa solfa e per di più, anche se disattivo la funzione telefono e passo all'ascolto della radio, improvvisamente riappare la fatidica richiesta di inserire il codice PIN, ecc. ecc.!
Non so più a che santo appellarmi e sono molto avvilito, perchè apprezzavo molto la funzione "vivavoce" a bordo della mia vettura ed ero molto fiero di non cadere in tentazione ...
Qualcuno sa dirmi che cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie.
fireman
Re: il telefono di bordo non funziona più
Messaggio da leggere da fireman »
Ciao diego,spero possa aiutarti la mia esperienza,un anno fà ho richiesto la scheda bis alla TIM, la quale mi ha consegnato una 128K plus ,questa sim non funziona sulla Lybra ma è perfetta con tutti i cellulari.Sono andato in un centro TIM e mi sono fatto dare una 128k normale.Ho avuto lo stesso problema con le nuove Vodafone , mentre la sim sempre Vodafone di mie figlie vecchie di 2 anni funzionano benissimo.Prima di disperarti prova delle vecchie sim da 32/64 k, e se dovessero funzionare bene vuol dire che il nostro GSM monoband non digerisce le sim di nuova concezione.
diego59
Ti ringrazio per il suggerimento, fireman, speriamo che la tua intuizione sia profetica.
Diego
mimmo bt328
sarò banale ma hai provato a mettere uno spessore (anche semplice nastro adesivo) dietro alla sim?
considera che col tempo i contatti del telefono che poggiano sulla sim tendono a perdere la forma originale
il fatto che il cell della Lybra ti chieda di digitare il PIN potrebbe essere la conseguenza di una perdita di contatto tra la sim e il cell e pertanto il cell chiede di autorizzare l'uso della "nuova" sim (perdonami la ripetizione delle sigle)
possibile ulteriore soluzione:
disattivazione PIN da effettuare con altro cell poiché quello della Lybra non prevede tale funzione
aggiungo foto con dettaglio dei contatti di un cell che ovviamente nella Lybra non sono visibili
Goldrake
Messaggio da leggere da Goldrake »
A me è capitato con un vecchio cell. se inserisco la sim 128k non la riconosce, mentre con una sim vecchia non ci sono problemi, ritengo che il cell. della Lybra, un po' datato, non riconosca le sim di nuova generazione
kisso
Messaggio da leggere da kisso »
ho avuto in passato lo stesso problema risolto come spiegato da mimmo bt328. Le sim 128k vodafone, anche quelle piu recenti, funzionano bene. Io ne utilizzo una col servizio bis ed è ok
