Tipps für Lancia Beta
Gamma WW Registry
costaricapingu
Re: Tipps für Lancia Beta - Motoröl
Unread post by costaricapingu »
Ich fahre (bzw. aktuell eher "fuhr") meinen Beta mit 10W60-Öl wegen der anfälligen Pleuellager beim 2.0. Die Ablagerungen der Ölwanne wurden sowieso entfernt, beim Wechsel der Pleuellager (welcher 2.0 hat dies heutzutage noch nicht durch ??). Der Öldruck war damit deutlich besser als mit normalem 15W40, vor allem bei heißem Motor im Leerlauf.
Aktuell:
Fiat Freemont 2.0MJ (Bj. 2012, 141.000km)
Fiat Punto 1.2 16V (Bj. 2002, 181.000km)
Lancia Beta HPE (Bj. 1984, 116.000 km)[/I]
Ehemalige:
Fiat Panda 1000CL (Bj. 88, Exitus bei 298.000km), Fiat Punto 60SX (Bj 95, Exitus bei 238.000km), Lancia Dedra TDS SW (Bj. 1995, abgewrackt bei 286.000km), Fiat Croma 1.9MJ (verkauft mit 118 Tkm), A112 Abarth (Bj. 84, verkauft)
costaricapingu
Startprobleme einkreisen
Da unser Berliner Betaguru Jens ja nun leider die Nase voll von altem italienischem Blech hat und Polo fährt, erlaube ich mir mal die Tipps von seiner Seite (www.viadigitale.de) hier einzufügen, da man nicht weiß, wie lange die Seite noch existiert.
Jens auf viadigitale.de wrote:
IE Zündungsproblemstellen:
Sollten Fahrzeuge mit der Magneti Marelli Kennfeldzündung, erkennbar an dem Steuergerät vorne rechts im Motorraum nicht mehr anspringen, und man hat die Kraftstoffversorgung als Fehlerquelle ausgeschlossen (Kraftstoffpumpe fördert), liegt die Ursache zu 99% an Kontaktproblemen an den auf den Bildern dargestellten Steckern.
Bild 1:
Ein wichtiger Punkt bei Zündungsproblemen ist der Dreifachstecker unterhalb des Magneti Marelli Steuergerätes, rechts, vorne im Motorraum. Unbedingt auf Sauberkeit der Steckverbindungen achten. Aufmerksamkeit sollte auch der von diesem Stecker ausgehenden Masseleitung geschenkt werden die an der Zentralmasse, vorne rechts unterhalb der Scheinwerfer, angeschlossen ist.
Bild 2:
Auch ein wichtiger Stecker. Das OT Hallgeberkabel, links, neben dem Sicherungskasten.
Bild 3:
Auch ein wichtiger Stecker. Das Drehzahlhallgeberkabel, vom Getriebe ausgehend, vorne links im Motorraum.
Aktuell:
Ehemalige:
lanciabeta
Re: Tipps für Lancia Beta - Scheinwerfer
Unread post by lanciabeta »
HALLO DENNIS
HABE AUCH DIE SIEM SCHEINWERFER DRIN ; ALSO UNMÖGLICH ERSATZ DAFÜR ZU BEKOMMEN ; KANNST DU MIR DA MAL HELFEN WELCHE HELLA WERFER DU DA DRIN HAST ?
gruss wolfgang
delor
Re: Tipps für Lancia Beta - Kühlerventilator
Unread post by delor »
"@delor: Was sagt denn der TÜV zu den fehlenden NSL ?? Ich dachte die Dinger sind obligat ??"
Hallo Dennis,
tatsächlich ist das so. Aber erst ab Baujahr 1991 ;)
costaricapingu
Hallo Wolfgang,
jetzt bin ich doch tatsächlich am Silvesterabend nochmal in die Werkstatt bzw. Garage runtergegangen und hab mal nachgesehen und ein Bild gemacht.
Da man die Angaben auf den Scheinwerfern auf den Bildern nicht gut lesen kann,hab ich sie nochmal abgeschrieben:
Fahrlicht/Abblendscheinwerfer:
14 466 R7 / R8, 14 470 R7 / R8
020-110477
Fernlichtscheinwerfer:
14464
313-110480
Hersteller jeweils Hella. Die oberen Nummern scheinen Größenangaben zu sein, die unteren vermutlich die Hella-Produktnummer.
Guten Rutsch an alle.
Dennis
Aktuell:
Ehemalige:
lanciabeta
hallo dennis
vielen dank für die mühe
noch ein gutes neues jahr und allen gute fahrt
gruss wolfgang
Re: Tipps für Lancia Beta - Scheinwerferrelais
Unread post by mikele »
hallo
hier die lösung von franz heilmeier.
relais für scheinwerfer und zündschloss.
euer
ps. allen ein gutes neues jahr 2009
frühling april 06 036 (large).jpg (100.45 KiB) Viewed 531 times
frühling april 06 037 (large).jpg (116.47 KiB) Viewed 531 times
hallo
ist das öl nicht zu dünnflüssig, sprich halten die dichtungen????
frühling april 06 043 (medium).jpg (128.14 KiB) Viewed 532 times
delor
Re: Tipps für Lancia Beta - Anregung
Hallo Frank,
Deine Idee scheint beim Forum-Admin nicht angekommen zu sein.
Ich glaube auch nicht, dass der sich jeden Beitrag ansieht.
Vielleicht passiert etwas, wenn Dein Beitrag "gemeldet" wird und er so darauf aufmerksam gemacht wird?!
Wie es auch kommt, ich habe mein "Pulver" noch nicht ganz verschossen :)
delor
Hallo zusammen (:P)
Der Frühling läuft ja bald an und damit die Saison für unsere Schätzchen.
Sicherlich gibt es bei jeden was zu tun. Bei dem Einen mehr, bei dem Anderen weniger.
Ich dachte mir, es könnte für mache hilfreich sein, einen mehr als drei Jahre alten Thread wieder hervor zu kramen, bzw. nach vorne zu pushen.
Uns allen eine tolle Saison X(
