Problemi con il lettore cd del navigatore
Carlitobrigante
Re: Problemi con il lettore cd del navigatore
Messaggio da leggere da Carlitobrigante »
Ragazzi ma potrebbe essere impallato? mi spiego meglio si può resettare il nit?
Giorgio
C'è un tastino sopra il lettore di cassette che devi premere con la punta di una penna, ma non credo che il tuo problema sia dovuto al reset del nit
ciao Giorgio
ps se ti può consolare quasi tutti qui sul forum hanno avuto questo problema
patrcar
Messaggio da leggere da patrcar »
Se ti piò sollevare, anche il mio faceva il tuo stesso scherzo, provaando con il cd cleaner svariate volte poi piano piano si è sistemato tutto.
Io addirittura in un momento disperato ho umettato la spazzolina del cd cleaner con dell'alcol denaturato e piano piano si è pulito.
ATTENTO HO SEMPLICEMENTE UMETTATO CON UN DITO BAGNATO DI ALCOL LA SPAZZOLINA,
NON GLI HO VERSATO SOPRA L'ALCOOL.
Prova così più volte come dice Giorgio , perchè smontare il nit per pulire la lente dicono sia un vero casino se non si ha una ottima manualità e conoscenza.
Ciao e buona fortuna.
Carlitobrigante
Che sfiga però..spero si risolva perchè io svariate volte ho inserito e tolto il cd cleaning senza risultato dice sempre ho controllare disco oppure disco inserito dal lato sbagliato. che palle. quindi al 90% è un problema di pulizia della lente nn il lettore guasto vero?
Giorgio
Qui è specificato il tipo di errore
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 534&t=7519
ciao Giorgio
Torna a “Thesis”
